Nordkapp16.5
E-tec er vel hovedgrunnen (sammen med corona) til at evinrude/johnson gikk konk. Jeg tror det var/er en del problemer med at elektronikken ikke tåler sjøvann. Eller kanskje andre problemer - i hvertfall problemer. Jeg ville kjøpt noe annet.
tenk over hvor mange timer i året motoren blir brukt. For mye bruk er 4takt bedre pga lavere forbruk. For motor som brukes lite er totakt bedre pga mindre og enklere vedlikehold og lettere håndtering (lavere vekt).
Samme antall hester gir antagelig samme toppfart, men totakteren har mer krefter i midtregisteret og er også lettere. Det betyr at hvis du har en båt lastet så den er vanskelig å få i plan med en to-takter går den kanskje ikke i plan i det hele tatt med en 4takter med samme effekt. Du må altså kanskje ha fler hester om du går for 4takt. Og dermed enda mer vekt - og båten blir baktung. Noen båter takler dette bedre enn andre.
