Torsen67 Startet 28.Juni.2022 Link til dette innlegget Startet 28.Juni.2022 Byttet ut motor på dassen da den ikke ville gå rundt lengre. Ny motor fra leverandør ville heller ikke gå rundt. Biltema har samme el-toalett teknisk sett. Kjøpte nytt toalett der i fra og satte over motoren. Den er mye sterkere og spinner rundt som bare det. Lurer nå på om jeg har fått 24 volts versjon fra butikken jeg bestilte fra for 2 år siden. Kan jeg måle dette med et multimeter på noen måte? Ingen label på motorene som tilsier 12 eller 24 volt. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 28.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2022 Har du en motor beregnet på 24V og driver den med 12V, vil den gå utrolig tregt, om den går. Med 24V inn på en 12V vil nok motoren gå lynkjapt, helt til den brenner opp. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Torsen67 Svart 28.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2022 Ja, den originale som er byttet ut går ikke akkurat kjapt og når den virket i dassen til å begynne med, så orket den ikke stort. Ny motor, der hører man at den har riktig med krefter. Den er jeg også 100% sikker er 12v. Sitér dette innlegget Link to post
