Suzuki 9,9 totakter 2006 modell yter ikke fullt.
biffhjerte
Hei.
Jeg har tatt vinterservice på nevnte motor, dvs byttet plugger, gearolje og ferskvannkjørt den. Den startet på 2. drag da jeg sjøsatte den, så bare velstand der. Den går jevnt og stabilt, ingen ulyder av noe slag, men den yter ikke full kraft. Jeg bruker bensinen som har stått på tanken gjennom vinteren. KAn dette ha noe med saken å gjøre? Hvor bør jeg ellers feilsøke? Bensinfilter/forgasser?
På forhånd takk
  biffhjerte skrev On 30.6.2022 at 7.25:
Jeg har renset oljefilter, byttet ut gammel bensin, sett over ledninger. Det har ikke virket.
Hvordan drenerer jeg forgasseren? Med vann? bensin?
Vis hele sitatet
Det er tappeplugg i bunn av flotørhuset på forgasser. Gikk den fint før du tok service på den. Ville jeg også prøvd å bytte tilbake til gamle plugger. Var ute for noe lignende på en motor som jeg har, der den funket igjen når jeg satte tilbake gamle plugger. Selv om nye plugger var akkurat de samme (samme merke og nummer) det er uansett raskt og enkelt å prøve.
Det beste er egentlig å ta av forgassser og rengjøre flottørhuset, det kan være både grums og vanndråper der som du ikke får ut med drenering. Og hoveddysa er som regel laveste punkt, en vanndråpe på feil sted så får du ikke opp turtallet.
Hei dieselfan.
Beklager så mye. Ikke meningen å ikke følge opp. Går i ett med unger og motor, hvor førstnevnte har en tendens til å vinne kampen om oppmerksomheten.  Jeg setter stor pris på innspillene!
Jeg har ikke sjekket om forgaserspjeldet står horisontalt på full gass. Det skal jeg gjøre imorgen. Vi snakker da full gass mens den står i fri formoder jeg?
Ellers har jeg hatt ute forgasseren, skrudd den fra hverandre og renset den. Den så ikke så ille ut, så usikker på om problemet ligger der.
Ellers så gikk båten som den skulle før jeg tok service på den, dvs i høst.
  biffhjerte skrev On 30.6.2022 at 21.17:
Vis hele sitatet
Du behøver ikke starte motoren for å gjøre denne testen
Vis hele sitatet
Dette var det viktigste å få svar på.
  biffhjerte skrev On 30.6.2022 at 21.31:
Er første gang jeg gjør dette, så er ikke bekjent med alle delene.
Vis hele sitatet
Mange dyktige mekanikere som har ødelagt en forgasser, så fortvil ikke.
Viktig med riktig verktøy feks så må en rettspor trekker passe til hoveddysen om du skal skru den ut uten å skade den. ALLE hull i ALLE dysene MÅ være helt rene før du skrur den sammen igjen. Ikke stake med noe av metall, bruk fiskesene eller piasava ++ IKKE bruk trykkluft inn i forgasseren, før nåleventil og flotør er fjernet. Setet for nåleventil, setet for blandingsskruen / luftilskuddskruen og dysehullene er de sårbare delene som du må være forsiktig med og være sikker på at du behandler riktig. Ikke bruk en masse kjemikalier, bruk bensin, det er det denne forgasseren er laget for å tåle.
En ultralydvasker er trolig den beste metoden for å rense en forgasser, men jobben kan gjøres med god tid og nøyaktighet. Som @index nevner over så skal det bare en bitteliten glipp til å gjøre hele jobben nesten bortkastet.
Hold dysene opp mot en opplyst hvit flate og forsikre deg om at ALLE hullene er trill runde. Er de ikke det så stak opp hullene. Denne delen av jobben krever godt syn, bruk gjerne hjelp til dette om du ikke ser godt nok selv.
Blandingsskruen / luftilskuddskruen er en fininnstilling av blandingsforholdet mellom bensin og luft. Kanalen som tilskuddet går i kan irre og det kan gjemme seg vannperler der, så det kan være nødvendig å skru den ut. MEN det er viktig å ta vare på innstillingen av blandingsskruen... det gjøres ved å svært forsiktig skru inn skruen til du kan kjenne motstand. Bruk en liten tynn trekker og bruk kun fingertuppene. Du får feks 1.7 omdr.
Dersom du skrur inn den skruen for hardt, så skader du setet, som er av mykt metall, og du må ha ny forgasser. Det setet kan ikke repareres.
Lurt å drenere forgasseren to ganger i året, det er gjort på minutter når du har teknikken.
Jeg monterer et godt bensinfilter med vannutskiller på mine båter så jeg slipper å skru forgasser halve ferien. Lær deg å sjekke tanken for vann og smuss, så tar du det onde ved roten....
Ble det for mye på en gang? Kortversjon: Forsiktig med blandeskruen, tell nøyaktig, helt rene hull, forsiktig med nåleventil, skipp lurium...
  pipe skrev On 30.6.2022 at 21.41:
Du må nok inn i flotørhuset igjen og skru ut hoved dysen hvis dette skal ha noe for seg.
Vis hele sitatet
Hvorfor det? Jeg pleier å nøye meg med å rengjøre flottørhuset og blåse litt gjennom hoveddysen. Det er skjelden det skal mer til.
  dieselfan skrev On 1.7.2022 at 7.33:
Er det en motor som sviver hele året så blir det noe helt annet.
Vis hele sitatet
Ja, riktig det. Jeg er helårsbruker, så om motoren trøbler er det første jeg gjør å sjekke pluggene. Deretter flottørhuset. Veldig ofte ligger problemet der. Om jeg mistenker noe mer tar det meg bare 10 minutter ekstra å demontere resten av forgasseren og blåse rent alle dyser og kanaler. Det er jo ganske enkle greier dette her...
De gamle pluggene har jeg kastet desverre.
Jeg har tatt ut igjen forgasser, rengjort dyse m.m. som nevnt over. Fremdeles samme greien.
Er det noe luftfilter jeg har oversett? Jeg ser ikke noe slanger annet enn inn til oljefilter, og fra oljefilter til forgasser. Hvor går bensinen videre fra forgasseren? I og med at den så ren og pen ut, antar jeg at problemet ligger etter forgasser?
En ting jeg lurer på: Jeg byttet ut den gamle bensinen med ny. Dette gjorde jeg da jeg merket at den gikk treg. I et øyeblikk av idiotskap spylte jeg tanken med vann, men heldigvis ikke mer en to sekunder før jeg skjønte at det sikkert ikke var lurt. Jeg blandet olje i bensinen, samt en liten flaske forgasserrens. Jeg tok også oppi litt kondensfjerner. Men tanken er jo den samme som den gamle bensinen stod på. Kan det være en idè å kjøpe ny tank/slange, og fylle bensin på nytt igjen? Kan det være så enkelt?
Ellers har jeg testet at begge tennpluggene virker.
  biffhjerte skrev On 2.7.2022 at 7.34:
Vis hele sitatet
Bensinen suges opp fra flotørkammeret, gjennom dysene, inn i det store gjennomgående hullet gjennom forgasseren, forstøves og suges/presses inn i veivhuset, så suges forstøvet bensin og luft inn i forbrenningskammeret (over stempelet) så antennes blandingen av pluggene.
Kanskje denne kan gi deg klarsyn: https://www.youtube.com/watch?v=e5p8id6gX-E
