Knapp på automatsikring vil ikke resettes
PolarOslo
Hei,
Lurer på om dere kan hjelpe. Kjøpte GP700 før påske, og etter en liten tid merket eg at ankerlanternen ikkje fungerte (kom ikkje lys i lanternen, ei heller på bryter.) Eg har derimot videobevis på at dette funket ved overtakelse.
Omtrent samtidig registrerte eg at det ikkje var strøm på mine usb-uttak på dashbord.
Etter en stund slo det meg at eg kunne jo sjekke koblingene på baksiden, som sagt så gjort, de var litt løse, og da fungerte alt.
Nå oppstod samme problem med ankerlanterne, og eg tenkte det var sikkert samme problem. Men nå funket det ikkje å sjekke koblinger. Såg derimot to ting:
Usb og ankerlanterne ser ut til å være koblet sammen (muligens samme sikring), og den lille knappen over bryteren er ute. Men det er ikkje mulig å få den inn igjen, uansett om det så ikkje er strøm på i det heile. Noen anelse om kvar problemet er, det er jo ikkje akkurat det mest strømkrevende utstyret vi snakker om her....?
Mvh Trond
Er det slik at du ikke får den inn igjen fordi den spretter ut igjen, så har du kanskje en kortslutning et sted. Eller mente du at den fysisk/mekanisk ikke lar seg trykke inn igjen ?
Bilde fra foran og bak panelet ?
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Kan det tenkes at ankerlanternen omgår hovedbryter og at det derfor vil være spenning selv med hovedbryter av?
Jeg ville begynt med å bytte om kablene over på en annen sikring (av samme dimensjon) og se om den oppfører seg likt. Da kommer du ett skritt nærmere å finne feilen.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
Som flere nevnte over, vil det være mulig at det er en høy last eller kortslutning som er årsaken til at sikringen spretter ut igjen. Det enkleste for å bekrefte/avkrefte dette er å koble bort batteriene, og sjekke da.
Spretter den fortsatt, kan du bytte den ut med en ny, som du bla kan kjøpe her https://www.elfadistrelec.no/en/thermal-circuit-breaker-10-eta-106-p30-10a/p/13320900?trackQuery=Eta+Thermal+Circuit+Breaker&pos=28&origPos=28&origPageSize=50&track=true
Husk å bytte sikringen med en som er lik i strømtrekk (max ampere)
  • 2 uker senere...
Oppdatering: Byttet automatsikring, den har til nå oppført seg som forventet, og ikkje løst seg ut. Usb funker som normalt, og det lyser nå på bryter. Ankerlanterne lyser fremdeles ikkje, så skal sette i gang litt feilsøking på det, men det haster ikkje. Foreløpig null tegn til kortslutning, da sikring holder stand.
Takk for hjelpen.
T
  • 2 måneder senere...
