Hydraulisk styring kontra vaier...
tanken
Hydraulisk styring er dramatisk mye bedre enn vire men har jo lett for å koste noen kroner. Med hydraulikk vil du få en lettere og mer presis styring og slipper du ratttet blir det stående akkurat der. To av mine tidligere båter har jeg bygd om fra vire/Teleflex til hydraulisk og har ikke angret et sekund. Spesielt om du skal ha autopilot er hydraulikk en fordel. Og så er det vedlikeholdsfritt og det gjør jo heller ikke noe :wink:
Ta en telefon til et par leverandører så får du kankje en brukbar pris.
Dette er vel en vurderingssak som egentlig bare du selv kan svare på men.
Hydraulisk styring koster jo en del mer men til gjengjeld kan du slippe rattet og holde steady kurs likevel.
Vet ikke om det er andre fordeler enn det i en snekke
På en motorbåt som min for eksempel slipper man jo også vibrasjoner fra motor.
Det er kanskje gjeldende i snekka også :rolleyes:
SveinHa kom meg i forkjøpet der gitt :smiley:
Men helt vedlikeholdsfritt er det vel ikke?
Må skifte oljen første året.
Men er du "heldig" og får det helt tett holder det med hvert femte år etter det.
I den forrige sleipner styringen jeg hadde var det feil på konen i lufteskruen så jeg skiftet olje hver vår. Hadde nesten ikke styring hver høst :lol:
Til slutt ble jeg lei og satt i en blindeskrue i stedet.
Da ble det bedre :rolleyes:
De to Tenfjord 2-pos. styringene jeg har montert har i alle fall vært vedlikeholdsfrie, dvs. Tenfjord har ikke sagt noe om oljeskift og det sto heller ikke i instruksjonsboken........ Litt smøring på leddene i styresylinderen skader jo ikke.......
Monteres slanger slik de skal blir det tett :smash:
Skiftet fra wire til hydraulisk styring på vår Saga 27 i fjor, og opplever det som en udiskutabel forbedring :yesnod: . På lange strekk blir det mindre rattbruk og mer stabil skute. Hydraulikken ga som ventet også fordeler for montering av autopilot, som da kunne gjøres både billigere og enklere.
Vær obs. på at det kan lønne seg å spørre litt rundt om priser -- både på utstyret og på montering (hvis du ikke skal gjøre det sjøl).
Trenger ikke skifte olje, i hvertfall ikke på veldig mange år.
Du trenger ikke være heldig for at det skal være tett. Det skal være tett.
Lufteskrue som lekker?
Hvis det er lufteskruen på rattpumpen du snakker om skal det være hull i den.
I bruksanvisningen til min sleipner styring sto det at det skulle skiftes olje hvert 5 år.
Nei ikke på rattpumpen.
det var en fabrikasjonsfeil i konen på tettingen til lufteskruen bak på motor (utenbords)
Lå stadig en gul flekk i motorbrønn :)
og som sagt på høsten gikk styringen veldig hakkete.
Var nok heller jeg som var litt uheldig der.
(Redigert for å svare på oljen også :smiley: )
Redigert av Flipper Flash (see edit history)
Er det noen som vet noe om hydraulisk styring til VP 280 D drev. Jeg vurderer å bytte ut wirestyringen. Har tittet litt i div kataloger, men ikke funnet noe for dette drevet.
Jeg har 280B drev med Seastar hydraulisk styring. Fungerer glimrende. Og er tett og presist. Seastar er eiet/brandet av Teleflex.
Riktig applikasjon for 280 drev er:
Sylinder, mod nr BA135-7EM. Denne sylinderen skal ha "outboard hoses", ikke rør eller andre typer slanger.
Rattpumpe, Seastar har flere varianter og monteringskit avhengig av hvordan pumpa skal monteres.
Du finner alt om Seastar på http://ww2.seastarsteering.com/STERNDRIVE/stern.htm
Seastar selges "overalt", f eks i Watski butikkene.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Kan nok variere litt fra anlegg til anlegg. Mitt gamle Vetus opplegg med to pumper er potte tett! Ingen naturlig lufting i fylleplugg som andre har.
Javel, normalt ville den som er høyest plassert hatt hull /lufting, mens den andre var tett. Hvis det ikke er særlig høydeforskjell kan den hende noen har satt tett plugg i begge. Det som man normalt da heller ville gjort er å montere en liten slange på den ene pumpen /luftingen slik at den kommer høyere. Dette for å unngå oljesøl under gange, men likevel opprettholdt lufting.
Jeg kjenner godt Sleipner` styringer - de har alltid lufting. Har selv Tennfjord nå, og den har også det samme.
Merker du heller ikke at du får luft i systemet til tider?
Redigert av OLPI (see edit history)
Nei, ikke hatt luft i systemet i løpet av de 6 årene jeg har hatt båten. Jeg har ikke skifta olje og har ikke mista så mye som ett lite svettedrypp. Øvre pumpe står ca 1.5m høyere enn nedre.
Jeg reagerte også på at det ikke fantes en eller annen form for utjamning/lufting, men anlegget er fabrikkbygd sånn, og det funker problemfritt.
