Popeye70
En ratchet block roterer bare én vei (i utgangspunktet). Dermed kan du holde skjøtet lenger selv om det er drag i tauet. Det blir omtrent som en vanlig vinsj, som hjelper deg å stramme, mens du bare løsner tauet så dras tauet ut av drakreftene i tauet.
Ratchet blocks har gjerne en utløsermekanisme som løsner låsen så den opererer begge veier, typisk for lite vind når du ikke trenger hjelp fra blokken til å holde og det kanskje ikke er nok drag i tauet hvis trinsen ikke roterer.
