Trenger din erfaring med bravo one drev/ Giroljegjennomføring original Mercruiser, alpha/brav-drev
jepp.
Hei.
jeg må bytte Giroljegjennomføring original Mercruiser, alpha/brav-drev for plast nippen brakk.
noen som har gjort dette?  Noen triks dere kan komme med
Dessverre er dette er trangt og ikke lett.
trenger alle gode råd
takk for hjelpen
Peer
Opplevde det samme når jeg skulle skifte belg en gang. Du må komme til bak motoren og få koblet av oljeslangen (hurtigkobling) på gjennomføringen. Så sitter det en låsering der som må av, da er det mulig å få dratt den av og ny kan settes inn. Om jeg ikke husker feil tror jeg også at jeg fjernet kjølevannslangen og muligens jeg skrudde av vanninntaket også. Er uansett veldig trangt. I worst case må motoren ut/flyttes
  • 1 år senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
