Wema lanterne kontroll innstrument
roneli
Hei
Er det noen her som har erfaring med Wema sitt lanterne kontroll innstrument?Har nå prøvd å koble det opp som
manualen sier men er ingen reaksjon på innstrumentet.Har ikke led lanterner men gamle med glødepærer som fungerer helt
ok.Fulgte med en koblingsboks/rele som det kommer strøm inn på koblingspunktene men er en lilla ledning som går fra boksen
og inn på innstrumentet som skal gi 12volt som er helt død?Takknemlig for svar da jeg er tom for ideer,
Den lilla ledningen som skal gå fra koblingsboksen til instrumentet er jo "ferdig koblet".
Dvs. (lilla) ledningen fra koblingsboksen har en flatstift-hunn i enden, og (lilla) ledningen fra instrumentet har en flatstift-hann i enden.
Alt du har å gjøre er å sette hannen i hunnen., og gjennom denne ledningen skal det iflg. manualen gå 12 V.
Om du har koblet alt det andre riktig, og det ikke går strøm ut fra koblingsboksen, må det være noe feil med koblingsboksen.
Redigert av Jannmar (see edit history)
roneli skrev for 2 timer siden:
13,7 volt på alle 5,er ingen kabel til lys i innstrumentet siden det er plug in
kontakter.Hvor mener du det skal gjøres?
Alle kablene innenfor den firkanta røde ramma er til lys i instrumentet.
Du kobler instrumentet til koblingsboksen med de 3 kontaktene som er merket med rød sirkel.
Håper det kommer fram på vedlagte tegning.
Så det er "bakgrunnslys" du mangler?
Til nå har du framstilt dette som at det er lys i indikatorlampene i instrumentet du mangler, altså de lampene som viser at de enkelte lanternene er av eller på.
Du skriver endog at det er "ingen reaksjon på instrumentet".
Jeg har selv dette instrumentet, og har aldri sett at det har noe "bakgrunnslys".
Instrumentet har ikke bakgrunnslys. Det er jo (som i andre instrumenter) lys i instrumentet straks du slår det på. Dvs. straks det får strøm.
Hva skal du med bakgrunnslys på indikatorlamper/varsellamper?
Helt riktig,skjer ikke noe i innstrumentet,ingen lys i lampene.Har 13,7 volt inn
på terminalen på alle lanternene men ingen strøm ut i lilla ledning.Prøvde også
å koble 12 fra annen kilde å fikk da strøm i lilla kabel uten at det ble lys i lampene
i innstrumentet.Koblet i utgangspunktet strømmen fra bryter til lanternene så når
jeg slo på bryteren får terminalen strøm og lanterene lyser men innstrumentet er helt dødt.
Hvordan har du koblet rød og hvit fra terminal?
roneli skrev 1 time siden:
Har ikke det jeg heller så kun koblet rød,vet du om det lar seg gjøre å teste innstrumentet på noe vis?
Sjekket i båten.
Rød og hvit fra koblingsboksen (det du nå kaller terminal), har jeg koblet sammen i bryteren. (Har kun 1 bryter).
Ellers har jeg koblet alt som vist i manualen og tegningen og alt har virket, og virker, 100%.
Sikkert dumt spørsmål:  Du sier du har vanlige pærer i lanternene. Du har vel koblet lanternene dine til riktige uttak i koblingsboksen, og ikke til uttakene for LED-pærer?
Det er omtrent umulig å koble dette opplegget feil, da alle koblinger har ferdig terminerte kontakter, utenom pluss og minus inn til koblingsboksen.
Om du har satt alt sammen etter oppskriften, og det ikke virker, må det være noe feil inne i kobligsboksen, inne i instrumentet eller i kontaktene, eller brudd i ledning/er.
Jeg vet ikke hvordan du må teste for å finne feilen.
Hos meg har det som sagt virket 100%, så når en lanternepære har røket, har tilhørende indikatorlampe i instrumentet slukket.
  • 2 uker senere...
