Ulyd når motoren går på tomgang og full hastighet etter propellskift
topperampen
Har en Yamaha med F100 hk, four stroke. Skiftet nylig propell med ny stålpropell. Ifølge leverandøren så skal propellen passe på 13x21 tommer og stigning. Har skiftet alt, bortsett fra lageret på innsiden. Ved montering så passet ikke mutteren 100 % på akselen, kan det være at det lager ulyden? Mutteren måtte tvinges på plass, men sitter bra med splint. Har bilder hvis det trengs.
topperampen skrev 25 minutter siden:
Kan stillingen på anoden rett ved propellen ha noe å si for farten?
Har nok mest å si i forhold til styring og drag i rattet, da den gjerne vinkles litt for å kompensere for propellens vridningskrefter.
Du får uansett ikke mer en rundt 38knop med en F100 på båten din. Samme som min er oppgitt med strøken bunn og 12,5/8 X 21K.
Redigert av LuckyFalls (see edit history)
topperampen skrev 1 time siden:
Stål propell, 13x21, båten er Yamarin 56CC, toppfart rundt 38-39 knop, mot 28-29 knop i fjor. Samme fart ved ny propell. Fart og turtall 5500-6000 isj
En skal huske at dette med stål propell først og fremst gjelder større motorer, der aluminium kan gi etter. I følge Yamaha er ikke dette merkbart opp til ca. 100hk. Så grunnen til forskjell på hastighet ligger nok et annet sted.
LuckyFalls skrev for 3 timer siden:
Ulyden kan være at prop slurer i gummigodset mot navet?
Bare en tanke her …
Ikke har jeg opplevd at noen har fått 29 knop med en propell som slurer i bosset. Men det er jo kjapt å lage en solid "overettstrek bak på propellen gjennom propell og boss med vannfast tusj, så får du sjekket ut det.
får ikke regnestykket her helt til å gå opp, med en stigning på 21 og turtall på nærmere 6000 rpm bør båten gjøre rundt 38 knop med en F100, og ikke 29 dersom båten er som den skal.
Men om den går 5400 med 11% slipp så er du i nærheten.
@topperampen - 5500 til 6000 ish ,er for unøyaktig for regnearkene våre, vi vil gjerne hjelpe, men viktig at vi får nøyaktige data, kan du hjelpe med nøyaktig turtall ? :thumbsup:
topperampen skrev On 4.7.2022 at 21.54:
Problemet med hastigheten var tilstede i fjor også, før propellbytte til info. Har ikke funnet ut av dette tidligere. Båten og motoren var gulle ren før sjøsetting...
Oppfatter dette som at problemene med lav hastighet var de samme også før bytte av propell, er det riktig?
Når og hvordan oppstod eventuelt tap av fart med den gamle propellen? Skjedde det plutselig, og har du oppnådd høyere fart tidligere med båten i ditt eie?
