Ulyd når motoren går på tomgang og full hastighet etter propellskift
topperampen
topperampen skrev On 4.7.2022 at 22.16:
Stål propell, 13x21, båten er Yamarin 56CC, toppfart rundt 38-39 knop, mot 28-29 knop i fjor. Samme fart ved ny propell. Fart og turtall 5500-6000 isj
ble nok litt forvirret av denne posten..
Forstår det som at denne båten aldri har gjort mer enn 28-29 knop i ditt eie?
Og proellene du har brukt er Yamaha alu 12 5/8 x 21 alu og nå 13 x 19 stål?   (hvilken type?)
Og her sier du 5500-6000 ish rpm , mens i senere svar står det 4500.  Det siste som er riktig?
Vet du årsmodell på båt/motor?
Yamaha kjørefakta 2019 opererer med 12 5/8x21  og toppfart 36,5 knop, da med 2006 mod med 2.30 giring.
Dagens modell har 2.15 giring og da stemmer ikke de dataene.
En stålprop med samme dim som en i alu vil normalt ha bedre grep i vannet og dra ned turtallet sammenlignet med alu.
Og har ikke motoren krefter til å dra det så blir resultater sådær..
Tror du ville fått bedre resultater med 19" i både alu og stål.
https://www.yamaha-motor.eu/no/nb/products/marine-engines/high-power-range/f100f/techspecs/
-- 28 max i det siste, før har den gjort 38-39 max alene
-- gammel type 12 5/8 x 21, ny type amita 3, 13 x 21 stål
-- 4500 er max nå, både alene og flere i båten. 5900-6000 rpm før
-- Båt/motor 2007-modell
Har nye bensinfilter både inni motor og utenfor. Skal skifte i helga.
Skal skru av propellen og sjekke om gammel thrustskive egentlig passer på den nye propellen.
Da blir det spennende om ulyden fortsatt er der, og fart
topperampen skrev 13 minutter siden:
så farta datt ned ca 10 knop fra 38-39 i løpet av fjorårssesongen?
.. merkelige greier, ikke er det groe , og det skal endel vann til i mellom skrogene dfor å dra ned farta såpass, det burde du ha merket på annet vis.
Jeg mente forresten  "nå 13 x 21 stål ?" i forrige post. Men tenker det ville vært interessant å prøvd en 13x19 stål i dette tilfellet
  • 2 uker senere...
