Hulda
Grattis!
Grønt vann: Nå vurderer du at 4- av 12 liter har havnet i bunnen av båten. Det er ikke kritisk. Men når du får fylt opp og varmkjørt, sjekk at kjølevannspumpen (grønt vann) ikke lekker. Den en pumpen står så lavt at den har hatt vann hele tiden med 8 liter i systemet. Termostaten sitter på toppen av systemet, og har fått mer temp. enn den muligens tåler.
Er motoren for øvrig tett, så er det greit.
Ta deg en Cognac'er til!
Tillegg: Motoren jeg refererte til fra offshore var skikkelig tørrkjørt. Der var nedre radiatorslange lekk. Altså null vann i motoren.
