Suzuki DF140 - hvordan løsne termostaten?
snekkerbod
Temperaturen på motoren blir i blant ikke mer enn rundt 40 grader og ikke det optimale 58 grader. Hadde en hypotese om at termostaten hadde hengt seg opp. Så noen YT videoer og fant frem til termostathuset. Som riktig tenkt, den var i åpen posisjon. Kunne enkelt dytte litt på den for å få den til å lukke seg, men ønsker å få rengjort den ordentlig.
Så spm er, hvordan får jeg termostaten løs på en så skånsom måte som mulig? Finner ikke noe god informasjon om dette...
Enkleste er vel å vaske den med en børste  for å fjerne evt avleiringer og så legge den i en bolle med tilnærmet kokende vann. Da vil den åpne om den fungerer for så å lukke seg når den blir avkjølt. Termostater er uansett forbruksvarer som blir slitt etter en tid så det enkleste og tryggeste for motoren er nok å bytte til en ny. Tipper den koster 3-400 kr .
