Sabb 2GZ blåser oljedamp ut av luftehull på fødepumpe(diesel) motoren daua men kan startes.
Gavla Viking
Motoren har svevet som ei klokke hittil. Jeg så først en liten lekkasje under fødepumpen, demonterte pumpen renska og satt på plass igjen.
idag blåste den skikkelig med oljedamp ut av luftehul under membran på fødepumpen, motoren daua ettervern på turen ut, måtte taues inn, motoren kan startes men dør ganske fort.Er det noen som kan forklare orsak til problemet.
