Plass-støpt ferskvannstank i MDF plate?
torbit
ja; Andreas hva består egentlig LITEX av ?
Det alternativet som er nevnt, og nevnt igjen er vel Divinycell. Noen ville sikkert, til Krapyl sin fortørnelse, anbefale vannfast finer, så det behøver ikke jeg foreslå.
MDF ville jeg absolutt unngått. Dette er høytrykkspresset tre, og tåler neppe den fuktbelastningen som blir i en båt. Selv om du alstå støper det inn..
Suzuki
No boat needed..
Litex=våtromsystem. Et rent syntetisk produkt. Platene har styroformkjerne belagt med epoxy og fiberarmert duk. Kommer i tykkelsene 13, 20, 30, 50 og 75 mm. Benyttes f.eks. for innbygging av badekar. De kan ikke bøyes.
MDF=Multi Density Fiberboard eller med gammel betegnelse: Trefiberplater. Det har skjedd en stor videreutvikling av MDF, bl.a. kan de nå fåes i flere tettheter, slik at de ikke så lett suger vann. Siden de også kan leveres slittet, betyr det at de kan bøyes parallelt med slittene slik at de kan tilpasses skroget. Ved bruk som vanntanker må de selvfølgelig plastes inn på alle flater og sidekanter.
Nettopp, og det i Asker. Ikke lørdager, antar jeg.
Med nød og neppe fant jeg frem til hjemmesiden : http://www.diabgroup.com/ og så kan du begynne å lete etter den norske delen.
Kan sikkert bestilles med levering. I posten? Minsteleveranse? Frakt- og andre kostnader. Nei, jeg kaller dette for dårlig tilgjengelighet.
Men jeg må innrømme: jeg har ikke prøvd å bestille noe der. Det er bare at alt tyder på at det er atskillig lettere å hente en LITEX-plate på din lokale byggesjappe på lørdag formiddag når du uansett er der i nærheten. HVIS Litex er et brukbart (enn om ikke det perfekte) materialet.
1. Du får divinycell på SEASEA i Bærum. De har i det minste åpent på lørdager.
2. Jeg har mailet Maritim, og spurt åffer de ikke har Divinycell, ettersom det har masse annet støpesaker, matte, polyester, gelcoat, aceton, ruller osv osv.
De ville vurdere det. Foreslår at alle sender en mail dit, så tar de det kanskje inn i sortimentet sitt.
Suzuki
No boat needed..
m.h.p. åpningstider hos Diab så tror jeg de kan være litt fleksible. Jeg har en kollega som har bygget et seilkatamaran på 44 føtter, med epoxy og Divinycell. Jeg har ved noen anledninger hentet matrialer for ham hos Diab, en gang lå de klar på utsiden, en annen gang var det folk der etter åpningstider. Så det løser seg... Og jeg tror Divinycell er det beste alternativet som har vært oppe i denne tråden...
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
MDF= medium desinity fiber
HDF= high densinity fiber
Den platen som nevnes med spor frest i seg, finnes kun i 10 mm, og kan kun bøyes en vei, og bredden på den er kun 1 meter. Lite egnet til slikt arbeide. isåfall ville jeg ha brukt vannfast MDF
Mvh
Henboe
Har selv støypt vanntenkt i divinycell og polyester. Behandlet med 3 strøk Jotun maling som er godkjent for bruk i drikkevannstanker.
Dette var eneste alternativ da tanken skulle vere i baugen og pga. og avstivinger var det umulig med løs tank.
Ta kontakt dersom du ønsker denne malingen. har en uåpnet 3l spann igen. Tror den var temmelig dyr! Men kan ikke levere den tilbake da eg adri fikk regning!
