Bytte olje på Marna R2 8til12hk
Storken
Hei.
Jeg skal bytte olje på ein Marna R2 motor for første gang selv.
I manualen står det at man må av med et sideseksel for å suge ut, men kan man også bruke peilepinnehullet og suge ut med vakuumpumpe? Noen som vet, eller kommer man ikke dypt nok?
Her er link til bruksanvisning med snitt tegning av motoren, ser ut til at man kan suge ut fra peilepinne hullet.
Marna R2 8-12 hk
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
  • 2 uker senere...
Hei igjen.
Da har jeg byttet motoroljen. Det gikk fint å suge ut gjennom peilepinnehullet. Fikk ut så å si alt.
Litt lengre bak på motoren har jeg enda en peilepinne. Se foto.
Er dette frikoblingen eller et reduksjonsgir?
I følge manualen skal det være SAE 90 girolje dersom det er reduksjonsgir, og motorolje 10w-30 dersom ikke.
Jeg har ikke noe forhold til hvordan et reduksjonsgir ser ut, og derfor usikker på hvilken olje jeg skal bruke.
Oljen som er der nå er det vann i og helt hvit.
