Rorkultbeslag Tiller autopilot Oslofjorden
mons
Hei.
Jeg er på vei fra Bunnefjorden til Søgne med en Maxi 77. Regner med 40 -50 timer underveis og mangler bare et beslag for å sette under rorkulten for å ha fungerende autopilot.
Delen er en aluminiumskinne på ca 30 cm med en tapp, to skruehull og to knekk.
Ringt mange forhandlere som ikke har.
Noen rundt Oslofjorden som kan selge en fra roteskuffa si?
Mons
Problemet er kanskje at du ber om et beslag med et bestemt utseende, mens det du trenger er et beslag som kan feste autopiloten til roret.
Du bør ta med et bilde der man ser autopiloten og rorpinnen så det er lettere å se hvilken del som mangler (den trenger ikke se ut som på skissa di). Ta også med dimensjon på bolten som skal festes i autopiloten. Det kan også være lurt å ta med hvor store krefter dette skal tåle alt ettersom om det er en diger seilbåt eller ei lita jolle og hvor kraftig autopilotmotoren er.
Enkleste for å seile nå er antakelig å ta to plankebiter, en over rorpinnen og en under. Disse boltes sammen med to bolter, en på hver side av rorpinnen og hvorav ene bolten stikker et stykke ned under så den kan festes i autopiloten. Da får du festet autopiloten uten å lage varige skader på rorpinnen. Så kan du lage noe bedre og penere siden når du har bedre tid.
Ellers er det jo bare å ta et flattstål og bøye to knekk på dett og bore noen hull og skru fast. Trenger ikke å gjøre det så avansert for at det skal fungere.
Hva med å dra på Biltema, kjøpe denne hengsla (2 stk for 80 kr):
https://www.biltema.no/bygg/hengsler/dorhengsel/stabelhengsler-2-stk-2000042833
Da har du et flattstål du kan bøye til (og et i reserve) og hull er det der allerede og elles bare borer du opp.
mons skrev On 9.7.2022 at 23.30:
Snekrer sammen noe i morra før vi går fra Oskarsborg.
Husk å oppdatere tråden med hvordan det gikk og gjerne noen bilder.
Altfor mange som bare starter en tråd for å få hjelp og så hører vi aldri hvordan det gikk. Da forsvinner lett lysten til å hjelpe hvis samme person siden spør om hjelp til et nytt problem, for vi kan jo ikke regne med å få vite hvordan det gikk.
Måtte ha rett høyde og enkel mulighet for å koble fra. Innom noen som snekret og tigget en bit 2*4 og etpar gode skruer. Strikk fra en surring. Svært behagelig nedover Oslofjorden i 2-6 knop på forseilet og ørretsluken ute.
Maskinerer innsiden av Nøtterøy nå, og regner med å seile når vi når havet.
Blir skikkelig beslag i Søgne om noen dager.
Torve på AIS.
Takker for tips.
Mons
