Bitteliten
Bitteliten
Hvordan ser veivhusfilteret ditt ut? Mye olje?
jeg synes det er veldig rart at et aut vp verksted fyller motoren smekk full. Jeg er nesten helt sikker på at det har gått ut service bulletin om at det ikke skal fylles fullt.
jeg ser av bildene at motoren din har tilbakeslagsventilen montert på slange til veivhusfiltere. den skal hindre olje tilbakeslag ved for mye olje. så litt spent på hvordan veivhusfilteret ditt der ut og om det er mye olje i den filterboksen.
Bitteliten
Bitteliten
et annet spørsmål. I bunnen av veivhusfilterboksen så,er det en slange ned i veivhuset. Er det en tilbakelagsventil på den slangen!  Du kan se det ved at det er et par slangeklemmer/klips på slangen.
jeg husker at det var en aksjon på at dette skulle settes på motorer etter noen havarier pga høyt oljenivå på d motorene. Jeg hadde d6 435 og de har mye felles med d4 300
