Sabb mitsubishi M4 130. Får ikke diesel opp fra vannutskiller.
Nybrott
Da flyttet jeg litt på den elektriske pumpen som anbefalt. Skrudde den midlertidig fast i ca samme høyde som inngangen til finfilteret. Da fikk jeg luftet ut all luft. Endelig. Tok en tur på en times tid. Alt virket helt fint. Merket at den holdt på å stoppe når jeg kom tilbake og skulle legge til. Men denne gangen stoppet den ikke og det gikk greit å legge til. Så da jeg stoppen motoren en liten luftboble i slangen på inngangen til den elektriske pumpen.  I den transparente slangen fra grovfilteret til den elektriske pumpen har jeg ikke sett noe luftbobler. Konkluderer med at det kommer luft inn et sted mellom finfilteret og høytrykkspumpen. Skifter slangen imellom og bytter kobberpakningen på de 2 lufteskruene etter finfilteret. Så får vi se?
Redigert av Nybrott (see edit history)
  • 2 uker senere...
Hei igjen folkens. Da har jeg hatt en mekaniker til å gå over dieselsystemet. Byttet noen slanger, kobberskiver og slangeklemmer. Demonterte og sjekket begge filter. Fant rustvann når han demonterte på høytrykkssiden. Kjørte på med en flaske dieselrens. Luftet til slutt. Prøvde båten i dag. Merket etter 30 min at motoren begynte å miste turtall. Snudde å kjørte hjem. Mistet totalt ca 150-200 rpm. Når jeg dro ned til tomgang gikk den fint. Når jeg satt den i revers holdt den på å stoppe, men holdt seg gående. Lot den stå litt på tomgang, og da gikk den fint. Er dette tegn på luft i diesel, eller er det andre ting som kan være problemet. Planlegger å kontakte mekanikeren igjen, men med 750 i timen kunne det være greit om det var noen av dere som har erfaring med disse symptomene.
