Bytte startmotor på Mercruiser 2.0 170
andreas.brunstad
Hei godtfolk!
Trenger tips til hvordan man får ut startmotor på vår mercruiser 2.0 170hk. Har nå konstatert at startmotor en er gåen, fikk liv i den ved banking i starten, men nå hjelper det ikke lenger...
Noen som har erfaring med å montere av og på dette på denne modellen? Den ligger helt nederst på babord side av motor, og ser ut til at braketter for gasspådrag og evt (kjølefilter?) må av for tilgang?
Med tilgang kun fra topp frykter jeg at hele motor må ut??
Båten ligger på hjemmehavn uten nærhet til hverken slipp eller service så må på ett eller annet vis få dette til selv...
Noen som har erfaring med dette og noen råd og tips? Legger ved et bilde så blir det kanskje lettere å mene noe.
Redigert av andreas.brunstad (see edit history)
  • 2 uker senere...
En rask oppdatering her,
Måtte av med motorfesteplate for gass og merchatodeunit samt koble av alle signalkabler til motor.
Noen som har input på bildene under av startmotoren?
Kan den reddes?
Det er slitasje på bendikshjulet, men mulig det er så lite at det ikke har betydning.
Ser også ut som plastikk har smeltet ? og en god del korrosjon jevnt over.
Finner fortsatt ikke riktig modell/deler på nett, noen som vet?
