Går det med 9.9hk på jolle med maks 5hk?
Terhimicrofun9.9
Hei jeg har en plastimo jolle med maks 4.9hk men lurte på om det ville funke med en 9.9. Grunnen til at jeg ikke vil kjøpe jolle som kan ha 9.9 er fordi de fleste jeg har sett blir for tunge til å ha på seilbåten. Så jeg lurte på om det går ann med en 9.9 på båten. Båten er ca 6-7 fot og har maks motor vekt 40kg. Og hva vil skje om jeg setter på en 9.9hk på den?  Jeg lurte også på om noen av dere vet om noen gummibåter som er 8 fot eller mindre og veier 30kg eller mindre som tåler en 9.9hk.
Jeg har en west 270. Maks 10hp.
På den sitter en 4 takt Suzuki nedtrimmet 20hk til 9,9hk. (44kg) Tok vekk restriktor for teste. Da gikk den i 22knop og ikke spesielt trygg å kjøre. 15 knop med restriktor og helt ok.
Om båten er tungt lastet oppfører den seg bra.
Man må vel gå ut i fra at maks antall hk er satt av en grunn.
