mercruiser stopper når skifter fra back til forward. Når motor er kald
risaasen
Askeladde Voyager 705 - mercruiser motor.
Når kald så stopper den når vi skifter gear. Hvis vi er raske og tar den over neutral og litt mot forward klarer vi forhinder dette. Skjer kun ved kald motor.
Har fått tips om å justere litt på vaier så microbryter som kutter tenning sylindre blir litt forskjøvet, men usikker på hvilke av disse på bildet som skla justeres ?
Vet ikke hvor gammel motoren din er, men du kan også sjekke ut IAC ventilen (dersom du har det på motoren), som skal justere luftmengden ved tomgang/ lavt turtall. Når denne begynner å bli dårlig, så vil den ikke regulere så mye som når ny. Byttes enkelt, da den sitter rett bak luftinntaket til motoren.
Om motoren din har fungert ok tidligere, og nå sliter kan det være denne. IaC ventiler på Mercruiser motorer er visstnok et kjent problem, viklingene som styrer ventilsetet går varmt og smelter "innmaten" slik at "ventilstanga" setter seg.
Det er denne enheten https://boatparts.no/bpn862998-3-8-1-l-air-valve-sensor-iac-ventil-for-mercruiser-3-0lmpi-4-3-mpi-5-0l-mpi-350-mag-mpi-mx6-2-mpi-8-1l-rec862998-erstatter-oem-nr-862998.html
Jeg har selv byttet denne på min etter at jeg hadde samme problemer som deg, og det ble bra.
