Brigg
Brigg
Slik hosting er typisk når det er luft i systemet. Har du fått ut all luft fra bereder og rørsystem etter vinteropplag? Og det er vann i ferskvannstanken?
Om det er en lekkasje som gjør at luften kommer inn i systemet må denne være på sugesiden av pumpen, dvs mellom ferskvannstank og pumpe. Tviler på at det er noe feil med selve pumpa, da ville vannet lekke ut pga trykket inne i pumpa.
Brigg
Brigg
Slik hosting er typisk når det er luft i systemet. Har du fått ut all luft fra bereder og rørstem etter vinteropplag? Og det er vann i ferskvannstanken?
