Yanmar 4JH-DTE med Kanzaki KBW21, kobler ikke inn i revers
Oddgud
Hendelen skal bevege seg like langt i stilling forover som akterover.
Alt om din motor og gear finner du i den komplette servicemanualen, Gearet ditt i kapittel 7a.
http://sagaforumet.com/yanmar-manual/4JHE/manual.pdf
Som nevnt over her kan det være vandringen på gearwire er ute av stilling, Ja i hvertfall det som er billigst..
Sjekkes lett ved å betjene "spak" direjkte på gearet.
Pleide å koble vekk wiren på gearet for å være helt sikker hvis det var tvil.
Oftest er det en splint som må fjernes. Husk det er noen tynne skiver på "bolten" som lett havner i kjølen hvis du tar den av,
Blopp....
