Marna Startet 26.November.2005 Link til dette innlegget Startet 26.November.2005 Hei og hopp Så var det dette med GPS, kartplotter etc. Dette med navigasjonsproteser har jeg null og nix greie på. Så er det slik at jeg har lyst til å gi bort en bærbar GPS i julegave. Kan denne benyttes til noe annet enn å holde i hånden og lese av ulike parametre? Den har en seriell port og kan sikkert kobles opp mot PC, men kan den fungere som GPS-del av en kartplotter også? Hva kjøpes så i tillegg til selve GPS'en? mvh M. Sitér dette innlegget Marna Link to post
bliss X Svart 26.November.2005 Link til dette innlegget Svart 26.November.2005 ... men kan den fungere som GPS-del av en kartplotter også? Hva kjøpes så i tillegg til selve GPS'en?Ja, det kan den. Man trenger en seriell kabel, et kartprogram f.eks tiki navigator, og en CD med kart, som kartprogrammet kjenner formatet på (f.eks maptech). Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 26.November.2005 Link til dette innlegget Svart 26.November.2005 Sjekket tidligere emner i emneoversikten masse om emnet der (det meste vil jeg tro) du finner det her https://baatplassen.no/i/kategorier.php?ID=5373#5376 Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Marna Svart 27.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 Ja, det kan den. Man trenger en seriell kabel, et kartprogram f.eks tiki navigator, og en CD med kart, som kartprogrammet kjenner formatet på (f.eks maptech). Dette forutsetter en bærbar PC antagelig? Jeg tenkte at jeg skulle slippe det. Det finnes ikke en liten sak da med program eller kartbrikke innebygd i skjermen, og alt du har å gjøre er å koble til GPS'en? Laluna, jeg sjekket din glimrende linkliste, men fant ikke svar på spørsmålet der M Sitér dette innlegget Marna Link to post
Bitteliten Svart 27.November.2005 Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 Det finnes ikke en liten sak da med program eller kartbrikke innebygd i skjermen, og alt du har å gjøre er å koble til GPS'en?Joda - det finnes - men de har innebygd GPS og kalles da kartplottere. Poenget er at det ikke er GPS'en i seg som koster penger. Det er skjerm, prosessor og kartbrikke - dvs alt det du trenger i tilegg til GPS'en. En bærbar GPS koster et par tusen. En bærbar kartplotter av minste type koster kanske 4000 kroner. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.November.2005 Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 Kan denne benyttes til noe annet enn å holde i hånden og lese av ulike parametre? Den brukes jo til å navigere etter da. Du lager waypoints på PC'en, setter disse sammen til en rute og laster denne over til GPS'en. Du vil da få et motorveibilde opp på GPS'en som du styrer etter. I tillegg så får du jo opp fart etc. Det er i alle fall slik jeg bruker min, og det fungerer utmerket til mitt bruk. Har lagd til en del vanlig brukte ruter i nærområdet, så da er det bare å plukke fram den rette ruten på GPS'en ved behov. Min GPS har plass til 50 ruter, og det holder godt nok til for meg. Og skal man på tur til fremmede steder, så er det jo bare å sette seg på PC'en kvelden før og planlegge litt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Marna Svart 27.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 Har oppfattet hva en kartplotter er .Jeg tenkte det kunne være kjekt jeg, å ha en bærbar liten GPS, og plugge den inn i en "kartplotter" uten GPS. Da tar man den bærbare med seg på allerhånde utflukter, for så å plugge den i stativet sitt i båten, og vips så har man en kartplotter igjen. Å kjøpe en GPS to ganger er jo litt i overkant, samt at en kartplotter blir litt for stor for lommen (i hvertfall den størrelsen jeg tror vil være best i båt). mvh M. Sitér dette innlegget Marna Link to post
Sjøtummel Svart 27.November.2005 Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 Å kjøpe en GPS to ganger er jo litt i overkant, ... Egentlig ikke. Selve elektronikken i en GPS koster ikke så mange hundrelappene. Det er innpakningen med skjerm, knotter og batteri som koster, og i tillegg skal forhandlerne leve de også. Argumentet med én GPS til flere formål kan virke fornuftig når du kjøper en GPS med bluetooth som kan brukes både for PC og mobil, men egentlig hadde det vært billigere å bygge GPS rett inn i mobil og PC dersom de fleste ville hatt slikt. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 27.November.2005 Link til dette innlegget Svart 27.November.2005 (redigert) Har oppfattet hva en kartplotter er .Jeg tenkte det kunne være kjekt jeg, å ha en bærbar liten GPS, og plugge den inn i en "kartplotter" uten GPS. Da tar man den bærbare med seg på allerhånde utflukter, for så å plugge den i stativet sitt i båten, og vips så har man en kartplotter igjen. Å kjøpe en GPS to ganger er jo litt i overkant, samt at en kartplotter blir litt for stor for lommen (i hvertfall den størrelsen jeg tror vil være best i båt). mvh M. Kjøp da den minste type, bærbare kartplottere. De er på str med en en Palm Pad. Men egnet til navigering i høyere fart er de neppe - til det er skjermen for liten. Jeg tror Garmin har noe som heter Quest Quest KJØR SMART - KJØR ENKELT - KJØR GARMIN! Quest er blitt umåtelig populær i Norge! Med et moderne utseende, imponerende liten størrelse, enkel betjening og ikke minst en hyggelig pris, er det svært mange som har fått øynene opp for dette kombi-instrumentet. Den har selvfølgelig automatisk rutekalkulering med "turnby-turn" og norsk stemmeguide, og den krystallklare fargeskjermen kombinert med en lynrask prosessor sørger for at du hele tiden har et klar oppfatning av omgivelsene rundt deg. Quest er i tillegg en fullverdig liten marineplotter, og med sin nette størrelse egner den seg ypperlig til håndholdt bruk med topografiske kart på jakt. Det interne lithium-batteriet har en kapasitet på inntil 20 timer. Quest leveres med MapSource City Select Europa på CD ROM. Men for enkelthets skyld har vi installert hele Norden ferdig i enheten for deg. Alt DU trenger å gjøre er å feste den smarte braketten med sugekopp til bilruten og tilkoble ekstern spenning, så er du i gang! Jeg får ikke hotlinket siten - men se www.garmin.no - gps for bil Redigert 27.November.2005 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MariusB Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 (redigert) Hei! Ønsker meg en GPS som funker "like godt til lands og til vanns, og i luften med" - ref Askeladden... Nåja - akkurat det med luften er kanskje ikke så vesentlig, men den må kunne funke med sjøkart i en åpen båt, på motorsykkel og i bil. Må ha så bra skjerm at den er lettlest, men uten at den tar for stor plass. Og så skal den ikke ruinere meg. Er det noen som har erfaring med en slik? Redigert 6.Juni.2006 av MariusB (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Hei og velkommen til BåtPlassen :-) Det er skrevet MYE om dette emnet her tidligere. Hvis du klikker HER finner du mye. Lykke til. Marwin Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
slettet Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 (redigert) sjek: http://www.sommerbutikken.no/kart_garmin.htm denne er i hvertfall helt rå og går i brystlomma samtidig som den her en meget skarp og lyssterk skjerm. "real time" info - her kjører du ikke fra plotteren i motsetning til en del andre av "samme" type. den gir god "online- realtime" informasjon og uten et jeg har prøvet det (øreplugg) er jeg sikker på at du på sykkelen kan greie deg med audio informasjonen den gir - du behøver ikke kartet under vanlig gjøring på landjorda. putt den i bystlomma og hør etter - den gir infor i god tid og repeterer med avstandsangivelser. bruker aldri kartet i bilen før jeg skal "lukeparkere" dvs når ekstremt detaljert info er nyttig. må sees og prøves - finn forhandler. iQue M5 Ny super Pocket PC! Med mulighet for norsk tastatur. iQue M5 kombinerer det populære Microsoft Windows Mobile 2003 SE operativsystemet med påliteligheten til en Garmin GPS. Kalenderinformasjon og din kontaktliste er sømløst integrert i GPS-tenologien, og du blir minnet på avtaler, vist kartdetaljer om møtested og får nøyaktig navigasjonshjelp frem dit du skal. I fremmede byer og land kan du bevege deg mellom konferansesentre, hotell og restauranter uten å måtte stoppe for å spørre om veien. iQue M5 har en 416 MHz Intel® PXA 272 Xscale® processor og minnet inkluderer 64 MB RAM og 64 MB ROM. Dessuten har du mulighet til å utvide minnet med SD-kort. Alt dette kan du bruke til å lagre detaljkart og ”Points of interest” data fra medfølgende MapSource City Select Europe CD ROM. iQue M5 leveres med: Installasjons-CD, Mapsource City Select Europe CD, USBActiveSync, 220V lader, stylus pen, bil-kit m/ brakett med sugekoppfeste for frontute og norsk håndbok. Bluetooth! beste pris og leverandør finner du på kelkoo.no: http://no.kelkoo.com/ctl/do/search?siteSea...=true&x=18&y=14 sjekk at "bil kit" er inkludert i prisen, hele europes veinett/bensinstasjoner7banker/sykehus/museer/hotell-overnatting/retauranter u name it - følger med men; blue chart/sjøkart er tillegg - tror det koster ca 1500. må ha PC for å legge det inn i GPSen utenom basic hovedveier som alltid er der. anbefaler ekstra SD kort (sjekk) for utvidelse av minne og sikker lagring av store mengder kart om noe skulle gå i stå. mer info på garmin.no Redigert 6.Juni.2006 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Sikkert ikke noe galt med iQue M5, men finner ikke data for hvordan det står til med vanntettheten til denne.... siden den også var tenkt å bruke på motorsykkeli følge det opprinnelige innlegget så er det jo greit at den tåler langvarig regnvær.. Fant ikke noe om om dette på hverkan garmin.com eller garmin.no Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
slettet Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 nei den er ikke vanntett og må håntreres deretter men som "verktøy" utenom det er den veldig bra. Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 27.November.2006 Link til dette innlegget Svart 27.November.2006 Er det noen som har er god og rimelig kartplotter å anbefale.Er ikke ute etter en med flere funksjoner som ekkolodd.Har sett på garmin 172Ci. Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 15.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2006 Hei Er denne Garmin fra wmj marine et godt kjøp? Er det noen som har erfaring med Garmin gpsmap 2006c? Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
rag Svart 15.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2006 Garmin GPSMAP 2006C er sikkert en OK plotter. Vi kjøpte en GPSmap 3010C for snart 2 år siden for 1800 $, så den retail prisen de oppgir 2285$ har nok aldri noen kjøpt den til. Men 989$ høres greit ut. Vi er veldig fornøyd med vår 3010C. Modellene 2006C og 2010C skiller seg fra 3006C 0g 3010C ved at de ikke har mulighet for også å koble til radar. De kan heller ikke motta værdata og vise værkart. Men denne type værdata er visstnok ikke tilgjengelig i Europa så det betyr lite. Forresten er det kommet nye modeller 2106, 2110, .... 3205, 3206 .... Vi brukte tidligere en gammel garmin gps sammen med OziExplorer kartprogram. Men da jeg kjøpte bærbar GPSmap 60CS med topokart og bluechart ble det for fristende å utnytte disse kartene på en større plotter i båten også. Fordelen femfor en PC er vel først og fremst en dagslysskjerm. På den annen siden pleide jeg tidligere å si at når du trenger en god dagslysskjerm, så har du heller ikke bruk for en kartplotter. Ragnar Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 15.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2006 32xx serien fra Garmin er ikke noe å bruke i Norge siden denne har innebygget sjøkrat for USA og da betaler man ekstra for disse karetene som ikke har særlig stor nytteverdi i kongeriket for de som ferdes her. 21xx serien kan lese de nye g2 kartene fra Garmin som kan være en fordel, de har også en del andre muligheter mener jeg å huske, uten at jeg har heftet meg med dem. Reatail prisen i USA er den prisen som Garmin anbefaler som pris på sine produkter og en finner dem på www.garmin.com, men dette er nok mere villedende enn veiledende Under 1000$ for en 2006 er en god pris etter hva jeg kan se i allefall. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
ynroenn Svart 18.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2006 Dersom bruksområdet er bil, båt og motorsykkel har jeg ett veldig klart råd: Garmin 276c! DU finner de fleste egenskapene i Garmin quest også, men den større skjermen på 276c er en STOR fordel i båt Sitér dette innlegget Link to post
jk Svart 18.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2006 > 32xx serien fra Garmin er ikke noe å bruke i Norge siden denne har innebygget > sjøkrat for USA og da betaler man ekstra for disse karetene som ikke har særlig > stor nytteverdi i kongeriket for de som ferdes her. I USA er grunnlagsdataene for sjøkartene gratis. Derfor er det ikke sikkert at plotterne blir så mye dyrere fordi de har kartene inkludert. Sitér dette innlegget Link to post
