Smyg1 Startet 15.Juli.2022 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2022 Hei! Sliter med fusking/hakking på tomgang og full gass, mellom der går den normalt. Byttet plugger i våres i håp om bedring, og den har gått problemfritt frem til nå. Nå har den begynt å fuske igjen. Tenkte å rense forgasser, om ingen har noen bedre tips. Se video under https://youtube.com/shorts/yX770RU2_98?feature=share Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 15.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2022 Tømme og rense forgasser står nok som neste punkt på listen. Etter det, bensinpumpen. Sitér dette innlegget Link to post
Smyg1 Svart 15.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2022 Det som er rart, er at den kan fungere i lange perioder, for så å begynne å fuske igjen. Starter med rens av gasser er nok smart Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 15.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2022 Smyg1 skrev 6 minutter siden: Det som er rart, er at den kan fungere i lange perioder Sjekke bensinslangen for koblinger og falsk luft. Filter må sjekkes om du har. Jeg har opplevd problemer med tenning i fuktig vær på noen 2 taktere, ta av svinghjulet og sjekk for korrosjon. Sitér dette innlegget Link to post
Smyg1 Svart 15.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2022 Har koblet vekk filteret for å sjekke, blæra virker også å holde seg hard. Har en 12 L tank fra Biltema, kunne tenkt meg å teste en annen tank og slange for å utelukke feil der også. Takker for tips, skal ta en sjekk av de punktene du nevner Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 15.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2022 (redigert) Smyg1 skrev 6 minutter siden: Har en 12 L tank fra Biltema, kunne tenkt meg å teste en annen tank og slange for å utelukke feil der også. Jeg har 2x25 liters taner fra Biltema. Der er ikke lufteskrua særlig tett, så hvis du strammer den og lar en stå ute i regn kan du lett få vann inn i tanken. Lokket er jo også plaget slik at om vannet skulle være på vei over og ut så har man en kant som samler det opp og leder det inn til den utette lufteskruen. Mulig siste del av designet ble utført av en som skulle over i stilling som kondensfjerner-selger? Pakningene til lokket er også dårlige, de løsner og detter av. Redigert 15.Juli.2022 av 19 fot (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Smyg1 Svart 15.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2022 Ja, er ikke akkurat imponert over alt som selges på feiltema? Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 15.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2022 (redigert) @Smyg1, søk på de innleggene som som @dieselfan har skrevet om rens av forgassere i løpet av de siste 2 månedene. Da får du en detaljert beskrivelse av «do’es and don’ts» når det gjelder demontering og rens. Da slipper du å gjøre egne dyrkjøpte erfaringer Redigert 15.Juli.2022 av VegJoh (see edit history) Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Smyg1 Svart 15.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2022 Leser så øya blør, utrolig hvilken kunnskap som finnes på dette forumet ? Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 15.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2022 (redigert) Smyg1 skrev 1 time siden: Ja, er ikke akkurat imponert over alt som selges på feiltema? Det er ikke uten grunn at de har egen reklamasjonsdisk, og at det ofte er kø der :-( Er det forresten noen som har erfaring med bensinslange og blære (fra båttank til påhengsmotor) fra Biltema? Dette er en av de få tingene som ikke fungerer fra Jula. Kjøpte slange med blære fra Jula rett før påske og den slangen har det gått hull på 2-3 ganger allerede (og begynner å nærme seg hull på nytt igjen), så jeg må med få ukers mellomrom skjære av 5cm og sette fast slangen igjen, og det er tungvint samt at lengden på slangen minsker jo ganske fort. Redigert 15.Juli.2022 av 19 fot (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 16.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2022 19 fot skrev for 3 timer siden: Er det forresten noen som har erfaring med bensinslange og blære (fra båttank til påhengsmotor) fra Biltema? Denne. De rimeligere er av PVC og blir harde som bakelitt (joda, overdriver litt, men ikke så veldig mye) i kalde norske sommertemperaturer. Mens den i linken holder seg mykere, selv ut på høsten. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 16.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2022 19 fot skrev for 17 timer siden: Er det forresten noen som har erfaring med bensinslange og blære (fra båttank til påhengsmotor) fra Biltema? ikke erfaring med tank derfra, men slanger/koblinger derfra er møkk Stive og koblinger som lekker. Kjøp heller Scepter tank/slange på en båtutstyrsbutikk, mye bedre kvalitet Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hakkannen Svart 16.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2022 ivar skrev for 4 timer siden: slanger/koblinger derfra er møkk Stive Som nevnt, denne, litt dyrere varianten slange, fra Biltema, er ikke så aller verst. Holder seg myk selv om det er kaldt. Mens de rimeligere slangene som de selger (av PVC) er akkurat som du skriver; møkk. Sitér dette innlegget Link to post
