dude
Hei.
Oljekjøleren på disse sitter vel i underste del av ekspansjonstanken, Mener vannet går innom der før det går inn på veksleren. Det ser trangt ut der foran motoren din, mellom varmtvannstanken, men vanskelig å se høydeforskjell på bildet.
Lurer på om det var her det kunne kobles ut oljekjøler og settes på ekstern? er der et adapter mellom blokka og olkefilteret og der går slanger derfra til kjøleren? i såfall kan du blende disse, evt loop, da ser du om det kommer derfra. Det kan man kanskje gjøre uansett om oljen kommer rett fra blokka?
Dette er jo 40 år gammelt, så med aluminium oljekjøler er det vel ikke utenkelig med lekkasje.
tviler på at det er turboen, men jeg har en du kan få låne, så kan du evt få kjøpe den om det viser seg å være der det kommer olje fra. finn kode 264990917 den er i alle fall overkommelig å skifte, men det hjelper jo ikke om det ikke er der det lekker.
