stian22i
Kjølevannet fra motor går inn på eksosen etter turbo. Ta en prøve av dette så finner du enkelt ut om olje kommer fra oljekjøleren.
Regner med det allerede er koblet på en ekstern oljekjøler. Du ser slangen under intercooleren.
