stian22i
stian22i
Bare følg slangen etter den ekstra oljekjøleren som ligger under intercooler på styrbord side av motoren. Er du heldig er det et rørstykke mellom den og turboen/eksosen som det er en avtappingsventil i. Hvis ikke så må du løsne ei slangeklemme og la det renne i en beholder. Mens motor går.
Sånn så det ut på min motor. Der ser du ventilen før den røde slangen.
stian22i
stian22i
