Hvilke rør matrial egner seg til kaldt sjøvann
Furre
Et 25mm rør begynte å lekke på kjølevann til generator. Tror det var 316. Men 20år med en rusten rørklemme rundt, resulterte i nok pittings til lekkasje. Fant bare et 304 tynnvegget rør i farten som får holde i sommer. Men hva kan jeg erstatte det med? Er det kun tykkvegget 316 som gjelder eller kan jeg bruke tynnvegget 316? Etter en runde på google kom jeg frem til PVC rør til saltvannsakvarier, kan det gjøre nytten i båten eller blir PVC sprøtt etter hvert? Dette er sjøvann før impeller på generator, så er uten trykk og kaldt. Det må være rør da en slange i rett dimensjon ikke får plass under generatoren.
Redigert av Furre (see edit history)
