19 fot
19 fot
Hogner skrev for 1 time siden:
Motoren starter ganske lett, men hoser og harker på lavt turtall, og kveler seg selv.
Har vært borti samme på en gammel Evinrude hk. Der var det pakningen til forgasseren som lakk inn litt ekstra luft så det ble for mye luft og sikkert for lite bensin på lavt turtall, så det var umulig å kjøre sakte (og måtte sette i gir med litt mer turtall enn ønskelig, eller starte i gir).
Fikk tips om hva feilen kunne være på et verksted, som ikke hadde ledig kapasitet til å fikse feilen. Så da fikset jeg det selv. Hadde ikke pakning, så da sat jeg utpå ei øy og skar opp en bit av en sykkelslange som var med i verktøykassa på sommerferie.
På høyt turtall lakk det nok like mye, men der blir det nok prosentvis mindre avvik, så den virket helt normal der.
19 fot
19 fot
