Startmotor til Suzuki 9,9hk?
Sinten
Svært få 9,9 hk motorer selges med el.start. Som ny motor må du nok regne med et tillegg på ca 4 lapper. Som tilleggsutstyr til eldre motor tipper jeg omtrent dobbel pris, ca 6-8 lapper. Uforsvarlig når ny motor koster ca det dobbelte av dette. Dersom du selger motoren din, legger til det beløpet du må legge inn for å få el.start, kan du i alle fall kjøpe en pent brukt 10-15 hk med el. start, ja nesten ny tenker jeg. Det er jo snart jul så hva med å foreslå dette for julenissen ?
Hvis det er så at motoren er tungstartet fra før så ville jeg ha begynt med å gjøre noe med det som forårsaker dette først. Startmotorer til såpass små motorer er ikke noe videre kraftige, så det spørs om den blir noe særlig lettere å starte av den grunn. Og du risikerer jo å slite ut starteren før tiden med en motor som ikke vil....
