unique ever 33, problemer med å få opp i plan/ holde marsjfart.
Conque
Hei,
Vi kjøpte oss ny båt i fjor sommer/ høst. Dette gikk som det skulle med total motorhavari etter 5 timer gange. (Oljeslange røyk). Nå har vi byttet veiv, råder, lager mm. En ny sylinder også.
Jeg prøvde ikke å kjøre på med en gang den ble satt på vannet pga innkjøring o.l
Nå sliter jeg veldig med å oppnå fart. Den går fint i 8 knop, men å pushe noe mer blir veldig belastende på motor.
Hvis jeg kjører på maks turtall og flaps nede så opp år jeg 19 knop. Om det da tar flaps opp igjen så senker farten seg til 12-14 knop. Da har jeg et turtall på 3600 (maks?).
Båten er ferie lastet, men det var den i fjor også. Den klarte 27-28 knop på maks, og marsjer fint mellom 16-23 knop. Nå kan jeg kjøre opptil 8 knop, noe mer blir bare tungt for motoren.
Dette er en unique ever 33 med 1x mercruiser 4.2l d-tronic 300hk. Båten veier forøvrig ca 4t fullastet ved opptak i fjor.
Fin filter diesel er byttet, men ikke grovfilter. Ser lite groe på propell. (Har ikke tittet under båten). Kan groe under båten ha så mye å si?
Takker for svar ?
https://batutstyrnorge.no
  • 3 uker senere...
Hei igjen,
Bare trenger noen flere innspill her. Har sjekket under båt etter groe. Det er det lite av. Antok dermed at det var hub i propell som var problemet. Har idag byttet propell og testkjørt.
Fremdeles samme problem som med forrige propell. Det eneste som var forskjellig denne gangen var at motoren plutselig ville opp over 3600rpm som var maks før.
Ny propell er bestilt på marineshop med artikkelnummer jeg hadde på eksisterende propell.
Gammel er merket 18614a40 p19(som tilsvarer 18 1/4' 19 grader
Den nye fra marineshop har spesifikasjoner 18,3 og 19vinkling. ( https://www.marineshop.no/solas/100356/solas-amita-3-18-3-x-19-bravo-2-r-propell-alu-3-bl-m-hub-høyre )
Har jeg fått veldig feil propell?
Takker for innspill?
