Bitteliten
Bitteliten
Blykjøl på min. Ingen aning om hvordan den er festet inn. Dypt kjølesvin og ingen synlige bolter. Forrige eier var borti en stein i 2-3 knop så det er en liten ujavnhet foran på kjølen.
da jeg overtok båten var det alltid litt vann i kjølsvinet. Etter bytte av vakuum ventil på motor, tetting av et vindu i forpiggen og bytte av fett i fettkoppen på rorakslingen er båten tett og tørr. Og sånn synes jeg det skal være.
image.jpeg.3959a4602f0117a2c59e323f343dedb5.jpegimage.jpeg.70d556f5c30ca684ed263688e119bfe1.jpeg
Bitteliten
Bitteliten
Blykjøl på min. Ingen aning om hvordan den er festet inn. Dypt kjølesvin og ingen synlige bolter. Forrige eier var borti en stein i 2-3 knop så,det er en liten ujavnhet foran på kjølen.
