Erfaringer med Volvo Penta - TMD30
FrøkenKaptein
Der var du vel krass synes jeg Okkaby?.
Alt kommer an på hvordan den 40 år gamle motoren er behandlet og vedlikeholdt.
Jeg har selv en  TAMD30 motor fra 1985, og den fungerer utmerket
Ingen kjøleproblemer, lekkasjer eller eksosrøyk. Snill på dieselen, og overraskende mye deler som fortsatt er å få tak i.
Så til TS, det er viktigere at motoren er tatt godt vare på enn årstall og merke. Selv hadde jeg styrt unna den Mercedesen, synes jeg har lest for mye negativt om disse, men har ingen erfaring selv.
Enig med index over.
Du må uansett være klar over, at samme hvilken du velger, så er dette gamle motorer hvor det vil bli behov for vedlikehold å det fort kan bli veldig dyrt om en ikke kan skru sjøl.
Å det er ikke alle verksteder som vi utfører rep på disse gamle motorer heller, spesielt i høysesongen, hvor de er sprengt fra før.
Er det båt en tenker å ha lenge, så er det like greit å kalkulere inn bytte av motor med en gang. Den kan kjøre fint i årevis, men også risk at den står av på første feriedag.
Men disse gamle volvo motorer, er kjent for kjøle problemer. At en over ikke har dette, endre ikke på at dette er en gjenganger, på både 30 & 40 serien.
