Tigre
Takk igjen for gode svar! Skal være mer presis fremover- jepp mente hullsag og ikke hullbor, og diameter bunnplugg 25 mm og ikke 25 cm...
Men har et spørsmål til: Som sikkert alle som skal bore gjennomføring under vannlinja første gang er jeg litt usikker.
Så derfor: Er et alternativ å bore hull i rommet for bensintank foran påhengsmotoren(se bildet), og drenere med håndpumpe /hevert en gang i året når båten ligger på skrått i båtopptrekk? Vil gulvet i dette rommet tåle et hull?
