dieselfan Svart 26.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2022 Simhelg skrev 57 minutter siden: Hva er indikasjon på slitt eksoshus? Har spurt mange verksmestere om det.. Har ingen fasit. Det er en kombinasjon av overflate og klaring. Bladene på din turbo har skarpe hjørner, klatringen ser moderat ut. Dersom den spinner så lett som du beskriver og at den i tillegg gir nominelt ladetrykk ved 2900 så ville jeg satt mye øl på at den er brukbar.. Utsagnet om at den går rent så det kan ikke være luft eller restriksjoner støtter jeg ikke. Har gjort mange forsøk, og det er mer typisk at motoren blir myk i lyden enn hakkete. Luft i systemet ved oppstart er noe helt annet. Sitér dette innlegget Link to post
Simhelg Svart 26.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2022 Grand Banks jr skrev 1 time siden: Kan kanskje være grodd eksosbend? Det er vanlig på mindre motorer, men kan kanskje skje på 41 også? Tett eksosbend = klarer ikke bli kvitt eksos = turbo etc går dårligere og blir ikke kvitt avgasser raskt nok? Nei, var av med bend forrige fritur. Denne er helt rein.. Sitér dette innlegget Link to post
Simhelg Svart 26.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2022 dieselfan skrev 39 minutter siden: Har spurt mange verksmestere om det.. Har ingen fasit. Det er en kombinasjon av overflate og klaring. Bladene på din turbo har skarpe hjørner, klatringen ser moderat ut. Dersom den spinner så lett som du beskriver og at den i tillegg gir nominelt ladetrykk ved 2900 så ville jeg satt mye øl på at den er brukbar.. Utsagnet om at den går rent så det kan ikke være luft eller restriksjoner støtter jeg ikke. Har gjort mange forsøk, og det er mer typisk at motoren blir myk i lyden enn hakkete. Luft i systemet ved oppstart er noe helt annet. Jeg skjønner.. men som også nevnt så er motor i underkant av båt, vertfall frem til den planer. Som tidligere nevnt var det ikke ett problem første sessong, men har blitt værre med årene.. jeg håper på å få lånt en turbo i morgen, da får jeg vertfall testet.. Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 22.August.2022 Link til dette innlegget Svart 22.August.2022 Fikk du noe resultat av testingen og fikk du løst problemet? Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Simhelg Svart 11.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November.2022 Bellil skrev On 22.8.2022 at 5.08: Fikk du noe resultat av testingen og fikk du løst problemet? Hei! Litt treigt svar.. nei, jeg har ikke hatt mulighet å sett på det enda. Skal oppdatere til våren om jeg har funnet feilen. Finst mange slike tråder der problemet aldri blir forklart?? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 16.November.2022 Link til dette innlegget Svart 16.November.2022 Simhelg skrev On 11.11.2022 at 15.24: Hei! Litt treigt svar.. nei, jeg har ikke hatt mulighet å sett på det enda. Skal oppdatere til våren om jeg har funnet feilen. Finst mange slike tråder der problemet aldri blir forklart?? Ja, dessverre.. Sitér dette innlegget Link to post
