sirtroen Startet 20.Juli.2022 Link til dette innlegget Startet 20.Juli.2022 (redigert) Hei! Jeg har gått litt lei å fiske fra snekka, og ser etter en båt med selvlensende akterdekk. Jeg var tidligere i kveld å så på en som ligger ved der jeg bor (Vansjø 25, ligger på finn), og det er et par ting jeg gjerne skulle visst mer om. Det var en del elektriske komponenter som ikke virket, og en takluke som ikke var så tørr som den burde, men det er overkommelig for min del. Motoren er en VP 2003 saltvannskjølt (28 hk). Hvor lenge kan en slik motor vare? Eieren har hatt litt startproblemer på vinter sier han, og måtte bruke startgass. Jeg har bare hatt ferskvannskjølte motorer før. Legger ved et bilde av motoren. Det er to styreposisjoner på båten, men uteposisjonen har ikke gass/gir-styring. Er dette komplisert å lage? Se bilde av gasshendel inne. Hva slags fettkopp er dette? (bilde) Redigert 20.Juli.2022 av sirtroen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 20.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2022 sirtroen skrev On 20.7.2022 at 21.42: to styreposisjoner på båten, men uteposisjonen har ikke gass/gir-styring. Er dette komplisert å lage? Se bilde av gasshendel inne Vis hele sitatet Det er mekanisk gass gir/gass. Da trenger du en mekanisk girveksler og en mekanisk gassvekslet. Det koster fort noen kroner. https://webshop.nettbaat.no/categories/-2-gass-og-gir-posisjoner Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
sirtroen Svart 21.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2022 VegJoh skrev On 20.7.2022 at 21.56: Det er mekanisk gass gir/gass. Da trenger du en mekanisk girveksler og en mekanisk gassvekslet. Det koster fort noen kroner. https://webshop.nettbaat.no/categories/-2-gass-og-gir-posisjoner Vis hele sitatet Ja er det slik på alle systemer for to styreposisjoner? er i grunnen mest skeptisk til motoren. Antakelig fra 1987 og saltvannskjølt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2022 sirtroen skrev On 21.7.2022 at 11.02: er i grunnen mest skeptisk til motoren. Antakelig fra 1987 og saltvannskjølt. Vis hele sitatet Det ville jeg også vært. Ellers så ser det ut til at den har vridbar propell, siden den har to ratt ute? Da er vel ikke behovet for gass og gir ute like stort? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
sirtroen Svart 25.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2022 index skrev On 21.7.2022 at 11.08: Det ville jeg også vært. Ellers så ser det ut til at den har vridbar propell, siden den har to ratt ute? Da er vel ikke behovet for gass og gir ute like stort? Vis hele sitatet Ja, vribar propell. Etter å ha lest mye her inne har jeg bestemt meg for at motoren må være ferskvannskjølt ved neste båtkjøp også. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 25.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2022 sirtroen skrev On 25.7.2022 at 11.28: Ja, vribar propell. Etter å ha lest mye her inne har jeg bestemt meg for at motoren må være ferskvannskjølt ved neste båtkjøp også. Vis hele sitatet Det var en klok avgjørelse. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2022 sirtroen skrev On 25.7.2022 at 11.28: Ja, vribar propell. Etter å ha lest mye her inne har jeg bestemt meg for at motoren må være ferskvannskjølt ved neste båtkjøp også. Vis hele sitatet Da manøvrerer du den egentlig greit med propellen utefra. Men jeg ville prøvd å finne noe ferskvannskjølt ja. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
