Wallas 1800 Sail blåser bare kaldt
SV-Bav34
Jeg har en 21 år gammel, men ubrukt wallas 1800 sail i båten.
Akkurat koblet den opp, ny kanne med olje og bra med strøm.
Men, den blåser bare kaldt akkurat som om jeg setter på ventilasjonsbryteren.
Jeg hører ikke pumpen gå og kan ikke se i slangen at den prøver å suge.
Har løftet opp kannen for at den lettere skal få inn olje, men uten hell.
Noen tips? Pumpe som har satt seg?
Sikkert pumpen som har satt seg.
Skru av bunndekselet - 1 skru/mutter på midten av apparatet under.
Koble av ledningen mellom pumpen og kretskortet, og sett 12 direkte på pumpen i pulser til du hører den tikker/slår.
Gjør dette noen ganger slik at du er sikker på at pumpen får tak i drivstoff.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Wallas Service skrev 3 minutter siden:
Du må også skru av kanalen som går mellom brennluftviften og brennkammer for å komme til. ....  Nok en mutter.....
Wallas Service skrev for 12 timer siden:
Takk for svar ? Tester dette i morgen.
Om du ikke hører tikk eller at pumpen slår, har nok pumpen satt seg.
Vet ikke eksakt hvilken pumpe du har, det ble levert 2 typer pumper til Wallas 1800 avhengig av produksjonsår. Husker ikke når det skiftet om.......
Men jeg har sprengskisse over pumpene om du trenger det. Du må mest sannsynlig åpne pumpen for å sjekke om det sitter noe rusk og rask der inne, og det er forskjellig måte å demontere og sette de sammen på.
Kan sende deg tegninger på e-post, får ikke til å legge de inn her.
Send meg en e-post så ordner jeg det.
E-post: run-ak@online.no
Om du har ett eller flere gode bilder av pumpen så kan jeg se hva som er der.
Wallas Service skrev 1 time siden:
Det er jo helt supert. Jeg kan ta ut pumpen og sende deg noen bilder på mail.
Er temmelig sikker på at pumpa ikke suger drivstoff. Denne pumpa skal du ikke høre et klart tikk hver gang den slår, mer et "dunk" eller knapt nok ingenting.
Prøv å holde parafindunken litt høyere enn apparatet slik at den får litt starthjelp.
Det nytter ikke å blåse i enden av sugeslangen heller - ikke på denne pumpa.
Den gløder jo, det viser jo strømforbruket ved start, så feilen ligger etter det jeg se i pumpa.
Jeg har en Wallas 2400 fra 1986. For noen år siden, etter å ha vært ubrukt lenge, hadde jeg også proplemer med at den bare ga kaldluft selv om jeg hørte pumpen gikk. Jeg fylte litt brennstoff i en (medisinsk) sprøyte og presset forsiktig inn i sugeslangen. Da fikk pumpen tak i brennstoffet og jeg puttet slangen tilbake i tanken. Ingen problemer senere.
Eivind
eivindch skrev for 6 timer siden:
Eivind
I din 1986-modell har du mest sannsynlig ei "gammel type pumpe", ikke FC4 som trådstarter. Og da går det du sier.
I så fall kan han prøve medisinsk sprøyte og sprøyte rett inn i pumpen, altså må han skru av sugeslangen som går inn i pumpen, og pumpen må stå rett vei ellers vil den ikke suge i det hele tatt.
Jeg har forsøkt flere ganger å blåse inn i slangen uten at det hjelper, og jeg har også prøvd med "direkte innsprøyting" uten at det hjalp noe særlig. Men det gjaldt altså FC-pumper.
