Hvit eksosrøyk fra 120 hk Ford motor
cheetah
Hei. Har en 120hk Ford uten turbo og tror det er en 2704. Kommer hvit eksos når jeg har turtall over tomgang. Er dette helt greit? Når det er veldig varmt ute så er røyken vekke. Ser ut som den kjøler bra og tempen holdes stabilt på rett over 80 grader ved 1400omdr. 2000omdr er maks. Oljetrykket er også stabilt rett over 3 bar. Kjenner litt diesel lukt fra eksosen men det er vel sånn det skal være?
Lazyjack skrev for 23 timer siden:
Om det er damp, og det er det mest sannsynlig, så skyldes det redusert gjennomstrømming av saltvann. Problemet vil nok øke på og på sikt vil det føre til høy motor temp. Derfor er det greit å ta aksjon og finne ut hvor problemet ligger.
Virker som det er nok vann ut av eksosen men en rens må nok til.
Redigert av cheetah (see edit history)
