Nytt toalett; Dometic Masterflush eller Jabsco Quiet Flush Deluxe?
Comforthe
Hei!
Vi ønsker oss nytt, elektrisk toalett i båten. I dag har vi manuelt. Toalettet vil bli benyttet med sjøvannstilførsel og vi bryr oss om støynivået. Med dette i tankene, er det noen her som har erfaring med en av (eller begge) disse modellene?
Dometic Masterflush
Vi kikker foreløpig ikke på andre modeller da vi liker den ryddige foten til disse modellene. Hører gjerne fra dere!
Hilsen Simen
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
Vi har hatt Masterflush i kanskje 6 år nå, og er i hovedsak godt fornøyd med det, men har ikke erfaring med andre elektriske, så har ikke noe sammenligningsgrunnlag.
Måtte demontere kvernen som hadde stoppet og kakke løs avleiringer for to sesonger siden, tipper det er fordi jeg bruker saltvann. Kanskje det fins noe man kan helle oppi som hadde løst opp dette..
For 5 år siden byttet vi toalett, med prioritet på minst mulig støy og god driftssikkerhet. Etter mye googling og hva flere tester/sammenligninger viste, valgte vi et merke som heter Planus, i fasong likt de du henviser til. Brukes mye i yrkesbåter og virker litt mer robust og oppdimensjonert i pumpesystem.  Det negative er prisen, det positive er at det så langt har vært problemfritt. Det er selvfølgelig lyd fra det men ikke sjenerende som forrige toalett var. Nå er det nesten mere lyd fra ferskvannspumpen, bruker ferskvann på det.  Forhandler er Farco i Oslo og fikk god informasjon når jeg kontaktet dem.
Hakkannen skrev for 5 timer siden:
Kan skrive under på at de lager noe lyd ja. Tør nesten ikke tenke på hva toalettene som ikke er merket med «quiet» lager av støy? Men, sånn utenom det er de fine og solide toaletter i drift, i alle fall etter min erfaring:thumbsup:
De tørr du ikke bruke om nabobåten har lagt seg, er laget av TMC og har kallenavnet noisy flush! ? jeg har to av dem i båten, funker fint. Men skal definitivt byttes snart.
Et viktig poeng med toalett og septiksystemer er at de går i stykker. Spørsmålet er ikke om, kun når. Da er god tilgang på repsett og reservedeler viktig. Jeg har kun erfaring med Jabsco, og der var det alltid enkelt å få tak i deler, sprengskisser og reparasjonsanvisninger. Har selv hatt Jabsco Quietflush i mange år. Var veldig fornøyd. Ikke helt 'quiet', men greit nok.
  • 2 år senere...
Sjøholken skrev On 24.7.2022 at 12.52:
Helt enig med @Stål her. Planus er jeg ekstremt fornøyd med. Hatt de i to båter de siste 6 årene, aldri vært ett eneste problem. De koster, men det er en meget høy kvalitet.
Så høy kvalitet at man ikke trenger å ha en eske reservedeler liggende? Det må man alltid ha med TMC etter min erfaring :wink: Nytt toalett står høyt på ønskelista.
Har akkurat montert Masteflush med ferskvannsløsning for å skåne aluminiumstanken for saltvann i tillegg til mindre lukt og mindre urinstein. Utrolig lite lyd av det. Impeller delen på de med saltvann lager en del støy.  Kvernen på disse er den stilleste jeg har hørt hvertfall.
Planen er å kjøre litt sitronsyre gjennom en gang eller to ila sesongen. Behovet for det er nok ikke like stort som det er på saltvannstoalett, men gjør det likevel.
Det gjenstår å se om det er et holdbart toalett i det lange løp, men jeg vil tro det basert på andres erfaring.
Produsent oppgir et vannforbruk på 1,2L per skylling.
