Airmar DST200 gir ikke Temp info
Dragur
Det var en tråd her på forumet for noen år siden der det ble beskrevet hvordan man kan montere ekstern temp.sensor ved å lime den fast i skrogbunnen innvendig ved siden av giveren og koble seg på riktige ledninger i kabelen til giver. Spesifikasjoner på temp.sensoren ble også angitt mener jeg å huske.
Så det kan være mulig å få tilbake vanntemperatur på plotteren uten å bytte ekkoloddgiver.
Redigert av Brigg (see edit history)
