River 350 20hk overplaner
bamin1
Skjedde denne endringen fra i fjor til i år, eller bare ved bytte av motor?
Hvis det sjedde fra ett år til et annet ville jeg sjekket om bunnen kan ha blitt skjev. Hvis båten er lagret slik at bunnen har blitt buet oppover fra baud til akter så vil jo båten hele tiden presses med baugen ned.
Det kan skje for eksempel ved lagring der båten ligger med mye press opp på miden.
bamin1 skrev for 20 timer siden:
med 15hk nådde jeg 20knop. den lå perfekt i vannet.
svaret har du vel egentlig her - iflg produsent så er 15hk maks, og skroget er tilpasset denne farta.
Mer effekt gir mer fart, og mer løft i hekken
  • 10 måneder senere...
Låner denne tråden litt.
Kjøpte en gammel River 350 med seter å styrekonsol i fjor høst.
Den hadde da en gammel slitt å lite startvillig yamaha 9.9 2T som inge kjente historien til, da eier hadde arva dette, å bare brukt den som den var, men løse ledninger å alt på halv tolv. Båten gikk da så vidt i plan med meg opp i, den korte tur jeg prøvde den.
Så solgte jeg den gamle motor i vinter å fikk nå montert en spritt nye Suzuki 9.9 Sport justert opp til 18hk å alt montert hos autorisert verksted.
Båten er da umulig å få i plan med meg i.
Med gutten på 187 å ca 80kg, så vil den kun i plan om han flytter seg helt frem i båten. Går han så tilbake når den er i plan, så hopper den å vil ikke ligge stødig i plan.
Prøvde å legge ca 40kg sandsekk i rommet femme, men det hjelper ikke noe, ble bare mer treg da.
Så her er noe jeg ikke skjønner. Nå er det første gang jeg har en sådan jolle(gutten som skal bruke den)
Men lure på om disse tidlige utgaver av 350 har mindre løft akter enn de nye, som er produsert for 4T motor.
Noen andre som har erfaring med gamle River å ny 4T motor?
Grand Banks jr skrev 21 minutter siden:
Jeg regner med at du har sjekket at det ikke er vann i dobbeltskroget...?
Er bunnen konveks? Kan den ha ligget feil på en tilhenger eller i opplag en gang?
Den er pottet tett. lå på sjøen en goe stund før vi løftet den opp å satte på nye motor.
Å den har ligget beint på henger uten mulighet for fasong endring. Men mistenker det er noe design endringer på de nye, som er designet for 4T motor. Skal bort å høre med verksted i mårå.
Mulig jeg bare må kjøpe hjem en nye type, så flytte over seter/konsoll. skal jo være mulig å få i plan med person på 80kg
Okkaby skrev for 11 timer siden:
Du har ikke for "tung" propell på båten? Har du prøvd med mindre stigning?
Kallethekid skrev 35 minutter siden:
Som sagt er det verksted som har montert alt. Å i følge de er det rett propell å samme som brukes på både river å summer fun når motor justeres opp.
Men skal bort med båten mandag. Så får de sjekke hva som er gale
Okkaby skrev 1 time siden:
I motsetning til trådstarter har du tiltet motoren for høyt. Så du får den ikke i plan og den vipper med fronten. Så du må "tilte" motoren ned ett hakk eller to. Det er et bedre utgangspunkt og lett å gjøre noe med enn det motsatte (overplaning)
alfaalfa skrev for 2 timer siden:
Den er tiltet helt ned. Men ser mer på dette mandag. Når er jeg på sjøen å nye finværet med ferie båten
