River 350 20hk overplaner
bamin1
Ser ut som vi har funnet feilen.
Har nok vært en tidligere skade bak plate på akterspeilet som ikke har blitt fikset. Denne har ligget over vannlinjen med gamle å lette 2T motor som var uten batteri. Når så vi hiver en tyngre 4T motor å batteri opp i båten. Så kommer denne under vannlinjen å båten fylles med vann innvendig.
Motor å konsoll/seter blir demontert nå. Så blir det spritt nye båt på gutten, da vi ikke kommer å bruke tid på et dårlig akterspeil.
Får en nye båt til spesial pris når denne går på dynga.
Ennå en grunn for aldri mer å kjøpe gammel dritt hehe
Flott at du oppdaterte.
Ellers så vil de fleste joller overplane med stor motor da bunnen akter er litt konkav eller helt rett. Er et kompromiss med plane-egenskaper.
Polyetylen ("bøtteplast") båter kan også bli deformerte i bunnen under opplag.
Ønsker man en jolle som planer lett, går økonomisk, og har høyest toppfart, er det glassfiber som gjelder.
Nye båt bestilt.
Når vi fjerna plata bak, så vi at de tidligere har plast sveist skader. Dd hadde også boret huller hvor det ikke skulle være huller. Så var åpning inn i skroget der.
Båten er nå kondemnert å blir levert på mottak i mårå.
Men vi fikk ptøvd ut moderne senkebor på 25mm
 Kom da ut 200+ liter vann??
index skrev for 2 timer siden:
Kan den ikke sveises på ny? Disse båtene er jo lett sveisbare?
Kunne sikkert det, men fremdeles vil det være svakt i akterspeilet etter tidligere skader å rep.
Så nå er den levert på gjenvinningen inkludert de 3 huller akter.
Ny b åt leveres ut i neste uka å motor monteres på denne.
Denne gamle typen, som er av de allerførste som ble produsert, var faktisk godkjent for 20hk i følge id skiltet bak.
Men det har sikkert vært montert på kraftigere motor, siden de har føkka opp akterspeilet.
Okkaby skrev 11 minutter siden:
OK! Jeg tipper den blir tatt hånd om av en av de som jobber der, sveiset opp igjen og vipps så er den ute på markedet igjen. Men da er den ikke ditt ansvar lenger, heldigvis.
Stormwatch skrev 1 minutt siden:
Er det kastet for gjenvinng skal det ikke i sirkulasjon igjen.
I praksis fungerer det ikke slik. På vår gjenvinningsstasjon blir alt som kan ha en verdi plukket ut og solgt billig i gjenvinningsbutikken på området. Eller ikke alt da, det har de vel neppe kapasitet til. Men en del. Jeg har kjøpt mye rart der som egentlig er kastet av andre.
Stormwatch skrev 18 minutter siden:
Antar de som jobber på gjenvinningsstasjon ikke kan overta noe for å selge det videre. Ja, ikke andre heller for den saks skyld.
De har ikke lov å ta den de ansatte nei.
Å den er registrert inn elektronisk i systemet til miljøstasjonen å veid inn som avfall.
Miljøstasjonen har også signert å stemplet papire som er sendt inn for å få vrakpant. Så den kommer ikke ut på sjøen mer nei.
Er jo også store hull bak å både innvendig å utvendig i bunn, etter vi lekte os med senkebor ??
