Suzuki DF140 - bør jeg bytte trim/tilt-oljetype?
Mastiff
Det er for lite olje på trim/tilt, så den surkler litt. Nå har jeg båten på land for å stoffe og ta motorservice, og da sjekket jeg olja ved å trekke opp litt i en slange med sprøyte. Dette er vel Dexron II eller III automatgirolje, ikke sant? Tyntflytende og rødlig.
Ingen beskrivelse er tilgjengelig.
Jeg er ute etter å få denne 2012-modellen til å holde fram til elektrisk påhengs er et alternativ (og det er noen hundre tusen til...). Bør jeg bruke samme typen olje, eller bør jeg heller suge opp mest mulig, og bruke et par flasker av denne for å "flushe" systemet, altså fylle på, kjøre opp og ned noen ganger og så suge ut igjen?
p_13420-40_default_1
