Fantino
Fantino
Bårdp skrev 24 minutter siden:
Den transistorgreia er nå vel ikke akkurat EX utførelse på. Tror en bør tenke seg lit om når man monterer utstyr så en ikke ender opp med et kjempebål.
Det finnes da ikke Ex sikkert utstyr i en fritidsbåt. Gnistsikker uttrekksvifte kanskje. Og 12V ledningssalat med kabelsko over alt, dynamo mer åpne børster osv. Ville selvsagt ikke laget dingsen som på videoen da, men den viser det enkle prinsippet. Det er kun sensorkablene som vil være i nærheten av dieselfilteret. Om du klarer å fyre opp diesel/vann uten tilgang på oksygen med en strøm på under 1 mA nærmer vi oss kald fusjon. Samt at originalen er dønn lik. Strømmen er faktisk så liten at en trolig er innenfor Ex krav også. Jeg skal ha kamera for enkel inspeksjon etter fylling etc som jeg ellers ikke ville giddet pga flytting av bord, tepper osv. Og fordi det er gøy å fikle med slikt.
Fantino
Fantino
Bårdp skrev 11 minutter siden:
Det finnes da ikke Ex sikkert utstyr i en fritidsbåt. Gnistsikker uttrekksvifte kanskje. Og 12V ledningssalat med kabelsko over alt, dynamo mer åpne børster osv. Ville selvsagt ikke laget dingsen som på videoen da, men den viser det enkle prinsippet. Det er kun sensorkablene som vil være i nærheten av dieselfilteret. Om du klarer å fyre opp diesel/vann uten tilgang på oksygen med en strøm på under 1 mA nærmer vi oss kald fusjon. Samt at originalen er dønn lik. Strømmen er faktisk så liten at en trolig er innenfor Ex krav også ?
