Girolje på MS3-C gir?
Gruffalo1
Hei, tenkte å bytte olje på kassa her om dagen. Leser på forumet her at ms3 skal ha motorolje og ms4 girolje.
Ser i papirene til båten fra 1986 at det er ms3c i båten, virker rimelig siden motoren er en 105hk penta.
"Problemet" er at det definitivt er girolje på kassa( lukter det) og det er et originalt klistermerke fra volvo der det står at det kun er girolje som skal fylles( med viskositet til girolje, tror det var 70w/90)
Var det slik at VP startet med girolje, for så og gå vekk fra det... Skal jeg tappe kassa og fylle på med motorolje?
Mvh Kolbjørn
Det som står offisielt er vel "samme som motor", og de motorene skulle vel ha 15w-40 mineralolje?
Jeg fylte i fjor på halvsyntetisk fordi det var det jeg fikk anbefalt. Da begynte kassa å glippe fremover noen ganger. Folk snakket om slitt kon etc. Men jeg tømte ut oljen og helte på 15W-40.mineral, og etter det har den aldri glippet.
Men jeg kjenner ikke til historikken. Vet bare at det står i alle manualer og papirer jeg har sett at den skal ha motorolje samme som 30- og 40-serien.
Interessant om noen kjenner mer til offisielle anbefalinger fra VP.
Mener å ha lest en plass at det kan brukes motorolje når båten brukes til fritid, og girolje ved kommersiell bruk.
Hvis girkassa di har girolje, og fungerer bra med det, hadde jeg fortsatt å bruke girolje. Ikke vits å endre på noe som virker?
@dieselfan, alle dokumenter jeg har lest fra VP sier "samme som motor". Hvis du sikter til et spesifikt dokument så nevn det gjerne ved navn.
En fordel med hypogirolje er at den normalt er tilsatt en god skvett med antikorrosjonsmiddler, og det kan være en fordel, særlig om de står i opplag om vinteren.
  Grand Banks jr skrev On 25.7.2022 at 22.55:
Vis hele sitatet
Har ingen referanser jeg vet om som sier noe annet. Men jeg skrur ikke gir, så jeg kjenner de manualene godt.
Ja, jeg har aldri sett annet enn det som står der. Men @ingvar, vet du om VP en eller annen gang har anbefalt girolje i stedet? Har hørt flere snakke om det, men aldri fått det bekreftet.
95336979_Screenshot_20220726-105606_SamsungNotes.jpg.798b1bc7372bfa8867da9f6168110f98.jpg
Giret etterpå (MS4) skulle ha girolje. Qå muligens det ligger noen misforståelser der?
Ja, og det er rart i og med at det er motorolje som all offentlig dokumentasjon sier. Men man vet jo ikke om det er VP eller andre som har klistret den på kassa.
@Gruffalo1, flott. Hvilket dokument er dette? Når ble det publisert?
Hva betyr kommersiell bruk? Bruk hver dag hele året igjennom?
Trenger ikke suge ut olja. Bare å kjøre motoren litt i gir, gjerne fortøyd til brygga. Så deretter skru ut bunnpluggen i kassen (på babord side). Jeg pleier å kappe til en halvlitersflaske for å få plass under/ på siden.
Skru ut oljepåfyllingslokket og peilepinne så renner det fortere.
Fint @Gruffalo1, jeg har ikke den. Har hatt til TMD40A med MS3 (første generasjon).
Da ser det ut som at sannheten om VP MS3C er kommet frem. Kan operere på både motorolje 10W-40 mineralolje og API-GL-5 SAE90 girolje.
Spørsmålet er hva som er forskjellen. Er det en som gir mindre slitasje, en som tåler mer eller har lenger intervall?
Når giret tidligere har gått med girolje og merkelappen på giret sier girolje vil jeg aldri ha funnet på å ta bryderiet med å bytte til motorolje.
@Brigg, det er jeg helt enig i. Og nå er det jo avklart at det offisielt fra VP opplyses om at begge deler kan benyttes. :thumbsup:
  • 6 måneder senere...
Ikke noen profesjonell mening, men jeg har helt på kassa en motorolje etter spesifikasjoner (men ikke merket mineral eller halvsyntetisk), og da begynte kassa å slure. Gav seg ikke.
Drenerte ut den oljen og på med den oljen jeg hadde brukt før (mineral og riktig spekk), og sluringen ble borte og kassa fungerte som den skulle. Ikke vært sluring siden da.
