Yamaha F4BMH från 2012, tuning?
Dadid
Kris!
Ungarnas lilla gummibåt har en Yamaha F4BMH från 2012. Båten går förfärligt illa. Hängandes över stäven når den 10 knop med solen i ryggen och trebladig vit 7” räserprop.
Motorn ser ut att vara identisk med 5 respektive 6hk?
Kan den optimeras eller bör jag sälja den snarast och skaffa en 6hk?
Prima 38, Hobie Wave, Nordkapp 605 Enduro - E-tec 150 h.o., Askeladden 14/2210 Tohatsu 9,9/15
10 knops-begrensningen ble forøvrig opphevet i Norge 1/7-2021. Så nå er det maks 8 meter båtlengde og maks 10 hk motor som er begrensningene for barn under 16.
Men det var ikke dette trådstarter spurte om. Jeg kan lite om hva som er mulig å få ut av en slik motor. Kanskje andre kan bidra?
Dadid skrev for 10 timer siden:
Zodiac 285 Fastroller. Ja bottenformen är stygg.
Kjenner ikke denne men ser den har høytrykksbunn, samt oppgis til 35 kg.  Så, burde ikke være den vanskeligste gummibåten å få i plan heller
Dadid skrev for 15 timer siden:
Jag blir smickrad av att du uppfattar mitt skrivspråk som bra norska :-)
Det er mange svensker som bor i Norge også vet du;-)
Prisforskjellen på en 4hk og en 6hk på bruktmarkedet er ikke stor, så det kan godt være at det lønner seg bedre å kjøpe en brukt 6hk og selge den du har i stedet for å bytte forgasser. Men det er en vurdering du får ta når du finner pris på ny forgasser. Mulig du kan finne en brukt, men mest sannsynlig må du nok gå for en ny.
