Startproblem yamaha 4 takts 9.9HE1
Båtkløna
Fikk en ny motor i fjor og kjørte den inn ca 1,5 time. Det var 6-7 liter igjen på tanken når båten ble satt inn for vinteren. Nå går den bare 1-3 sekunder før den slokner. Har byttet bensin (ikke noe å se på bensin eller i tanken). Det ble fylt 95 oktan uten olje tilsetning for denne skal vel ikke ha oljeblandet bensin. Noe råd/tips
Drener forgasseren/systemet.
I bunn av forgasseren er det en tappeskrue. Åpne denne og pump med blæra til du har fått ut ca 2 desiliter.
Denne motoren bruker så lite bensin at det som står i slanger og filter brukes opp etter 10min på rolig kjøring, så når du ikke har fått start må alt i systemet (slanger, bensinpumpe, filter og forgasser) byttes ut.
Det skilles også gjerne ut litt vann over vinteren, og noen ganger en grå guffe eller noe som ligner på gele. Bensin fra forskjellige leverandører er ulik.
Felles for alt dette er at det tetter dysene dine og det er ikke bra.
Derfor; skal du ha påhenger så lær deg å drenere forgasser og injection system, eller få problemer.
