Nordkapp 17DC, støpe nye stringere
Nico12
Hei.
jeg har en gammel Nordkapp 17DC med skum under dørken. Dette har jeg begynt å fjerne og har planer om å støpe opp med avstivninger i stedet. Dermed har jeg noen spørsmål om hvordan dette gjøres:
1. Hvor tykke bør de nye stringerne være, og har det noe å si om det er vannfast eller ikke? Har også hørt at de ikke bør ligge helt inntil skroget da skroget skal bevege seg. Stemmer dette?
2. Kan jeg støpe opp dette mens båten står på henger, eller må den av hengeren først?
3. Bør man bruke epoxy med glassfibermatta, eller holder det med rimelig polyester?
Ellers settes alle tips om fremgangsmåte stor pris på.
Mvh
Nicolay
Redigert av Nico12 (see edit history)
Gratulerer med ny båt.
1. Stringere kan du lime fast med tech7. Da vil de ikke gnage på skroget. Anbefaler 2x4" som du tilpasser, limer fast og støper over.
2. Båten vil få den fasongen som den har når du støper. Fordelaktig at den er rettet i bunn, med tanke på sjøegenskaper. Da anbefales det å ta den av henger.
3. Da dette er en gammel båt med liten økonomisk verdi, vil jeg ikke anbefale å bruke materialer fra øverste hylle.  Noen synes å tro at det alltid er bedre å bruke dyreste materialer. Men det blir dårlig økonomi. Anbefaler deg derfor å bruke polyester og trevirke, på et slikt førstegangs prosjekt.
Har aldri prøvd med impregnert, pga fukt, vekt, lukt, gift og vedheft.
Nordkapp 17 er ganske flat i bunn, slik at det er liten avstand mellom skrog og dørk. Stringere blir ikke høye.
Skal du absolutt støpe, så anbefales å støpe over, ned og ut.
Egentlig unødvendig å støpe. Om du limer fast 2x4  til skroget, kommer den aldri til å løsne.
Dørk kan deretter limes/ skrues til 2x4.
Mareialer har du nok liggende: Tech7, trevirke og maling.
Redigert av show must go on (see edit history)
