Vannmotstand på kjølevannet
avsluttet
Jeg er usikker på hvor mye 90gradersbend, jeg kan ha i forkant av impellerpumpen.
Har nettopp fått nytt sjøvannsfilter, det er også dieselkjøler etter dette.
motor er vetus DT64, ikke original for båten. Det har tidligere ikke vært sjøvannfilter montert. Dieselkjøler har fungert som et dårlig filter.
Ser at plasseringen på sjøvannsinntak, filter, dieselkjøler og motor er slik at jeg må ha 3 stk 90 gradersbend for å ikke få knekk på slangene. Innvendig dimensjon er ca 25mm hele veien, blir veien sjøvannet skal gå for kronglete?
Det er det nesten umulig å svare på. I utgangspunktet vil jeg si du er på sikre siden. Du kan jo sjekke om du øker temperaturen på motoren, eller om det damper mer av eksosen etter modifikasjonen (hvis du kan se eksosen). Rent intuitivt vil jeg vel si at muligheten for bremsing av væskestrømmen med et filter eller to før pumpen er av større betydning enn et par bend.
Kjør trøstig til....
